Dolgedraaide hefboom fietsendrager
Goedemiddag,
de hefboom van de fietsendrager is dolgedraaid waardoor hij niet meer strak op de trekhaak gemonteerd kan worden. Dit betreft een Thule euroway 944 en onderdeel 50185. Na demonteren van de hefboom (zie foto’s) blijkt de binnenzijde dol waardoor de hefboom niet voldoende grip keer heeft. Iemand enig idee of dit nog te repareren valt? Het onderdeel zelf is nergens meer verkrijgbaar omdat het model niet meer gemaakt wordt.. alvast dank voor de reacties!
Als ik de gebruiksaanwijzing goed begrijp, dan is de handgreep een soort van automatische steeksleutel.
Ik denk dat je met een gewone steeksleutel deze bout wel vast kan zetten.
Mogelijk kan je een deel van de bout eraf slijpen zodat er een standaard ratelsleutel op past. Maar dat gaat nu nog iets te ver.
Klopt, in feite is het een steeksleutel. Echter zit de bout wel ‘verstopt’ in de beschermkap en is de beschermkap wel nodig om het geheel bij elkaar te houden (inclusief slot). Ik dacht aan bijvijlen, zou dat een optie kunnen zijn? De V vorm onderin scherper maken zodat hij mogelijk meer grip pakt?
Die webshop is behoorlijk twijfelachtig.
Bij een steeksleutel zijn het de pootjes die het werk doen,
niet de V-vorm onderin.
Ik denk eigenlijk niet dat het kunststof een functie heeft als het vastzit, behalve de slot dan.
Als de wel zo zou zijn, dan zou ik meer slijtage op het kunststof verwachten.
Ik denk dat de rand in de bout de krachten opvangt. (maar lastig van plaatjes)
Als het wel het kunststof is, dan zou je het met de plastic draaiknop (niet op de foto's) al redelijk vast kunnen zetten. Vervang die knop dan door een grote ring en een moer en je kan daar een steeksleutel opzetten.
Als je dit wilt repareren, dan zal er waarschijnlijk metaal toegevoegd moeten worden. Dat wordt dan laswerk. Dat zal dan vast weer lastig zijn omdat het metaal dun is, anders was het niet versleten. (verder geen ervaring met dit soort dingen lassen)
Laten we eens bij het begin beginnen: wat zegt de fabrikant?
Die moet toch voor zo’n relatief jonge fietsendrager (slijten doen ze amper) en zo’n essentieel onderdeel een alternatief hebben als het onderdeel zelf niet meer gemaakt wordt? Misschien past de hendel van een nieuwer model er wel op. Dat zal Thule je kunnen vertellen.
Hi,
I have the same problem...
Anyone know, which kind and size is the Screw... I am going to try to change it, but I'm not sure, if it is Metric , Wirthworth.... or what
On the other hand, how did you fix the issue¿? Because the part, is out of order in internet
Thanks in advance
wouterTBS
