Dolgedraaide schroef in centraaldoos
Ik heb een schroef die is dolgedraaid in de centraaldoos.
Vervolgens is hij afgebroken ( de schroef dus).
Hoe kan ik of een nieuwe schroef erin krijgen, of in de overgebleven gaten, waar geen schroefdraad in zit nieuwe schroeven draaien.
Of is er wellicht een andere oplossing voor dit probleem? Is een centraaldoos te vervangen zonder het plafond te slopen?
Ik heb de schroef uiteraard nodig om een plafonniere aan op te hangen.
Alvast bedankt voor jullie tips.
Niets meer aan te doen helaas. Schroef er proberen met busje uit te breken en met een lange scherpe schoef op hetzelfde punt vast zetten.
Ik gebruik dan altijd een lange gipsplaat schroef (Die zwarte)
Indien het gaat om een oude bakaliet doos (Zwart, andere zijn blauw) voorzichtig naar binnen toe afbreken. Met 5 mm ijzer boor op dezelfde plek gaatje boren 5 mm plug erin en met schroef 3,5 mm vastzetten.
suc6
Wat je ook kan doen:
De oude bus uitboren op 4,5 mm
Stukje draadeind m4 erin en deze vast lijmen met twee componenten lijm
kapje erop en met een moer vastzetten.
En anders inderdaad uitboren op 5mm plugje en een schroefje.
