Doka-schakeling
Hoe maak je ook al weer een doka (donkere kamer) schakeling, met gebruik van normale schakelaars en een 230V lamp?
Ik weet zo niet wat een doka schakeling is.
Kun je een uitleggen wat je van die schakeling wilt.
Misschien dat ik je dan kan helpen.
Of iemand anders moet zo weten wat een doka schakeling is. :shock:
Omschrijving van een dokaschakeling
In een donkere kamer bevinden zich boven de werktafel een rode lamp ER, een groene lamp EG en een blauwe lamp EB.
Deze 3 lampen worden bediend mbv de wisselschakelaars WS2 en WS3.
Inschakeling van de gekleurde lampen moet slechts mogelijk zijn, nadat het witte licht EW uit is mbv de wisselschakelaar WS1.
Een controlelamp EC, voor de ingang moet gloeien als waarschuwing wanneer in de kamer met gekleurd licht wordt gewerkt.
Tenslotte moet een enkelpolige schakelaar ES bij de deur het geheel kunnen in- en uitschakelen.
Schema
Toon heeft me bovenstaand schema en omschrijving gestuurd, waarvoor mijn hartelijke dank!
Hebben we op dit moment geen vraag over, maar komt vast wel weer een keer...
2 Mogelijkheden:
- Je bewaart hem en stuurt hem wanneer de vraag komt
- Je stuurt hem naar me en ik bewaar hem tot we er een vraag over krijgen!
In elk geval bedankt!
Groetjes,
Kees
Over de dokaschakeling.... bedankt overigens!
Ik dacht dat er een schakeling moest zijn, waarmee je een 230V-lamp op een lager Wattage zou kunnen laten branden... dmv normale wisselschakelaars.
Wie weet wat ik bedoel (of zou ik teveel gedronken hebben .... :roll: )
Ja, dat kan. Ga naar een elektronicazaak en koop een diode. Neem maar het type 1N4004 o.i.d. deze zet je in serie met de lamp. Zo wordt alleen de positieve of negatieve helft van de sinus doorgelaten en brandt de lamp op de helft van zijn vermogen. Je zou de schakeling als volgt op kunnen bouwen: Ga met de fase naar de schakelaar aan / uit. Ga met de schakeldraad hiervan naar een andere wisselschakelaar, het P-kontakt dus. Ga van één van de wisselkontakten naar de lamp en van het andere wisselkontakt naar de diode en van de andere kant van de diode naar de lamp.
Sukses
Bestaat ook, een zogeheten licht-donkerschakeling, zijn verschillende uitvoeringen van. Het principe berust op het in serie zetten van lampen, waardoor deze maar een halvespanning krijgt. Voorwaarde is wel dat je lampen met een gelijk vermogen gebruikt. Let wel, halve spanning=kwart vermogen.
Ik zal hem proberen uit te leggen in de simpelste vorm:
Een fasedraad naar een enkelpolige schakelaar, vandaar met zwart verder naar de eerste lamp.
Van de lamp met een zwarte draad naar het p-contact van een wisselschakelaar. Het ene wisselcontact gaat naar een 2e lamp, het andere wordt rechtstreeks met de nul verbonden.
Ook gaat er een nul naar de 2e lamp. Wat je dus doet met de wisselschakelaar, is het in serie zetten van de 2 lampen, of er een gewone schakeling van maken met 1 lamp. Duidelijk?
Overigens wordt (werd) een dokaschakeling in de fotografie gebruikt.
