Diverse schildervragen
Hallo klussers,
We zijn bezig met 3 slaapkamers opnieuw te schilderen.
- Muren en plafonds met F***a Powerdek
- Houtwerk (met verflaag in goede staat) met K***ei eigen merk Extra dekkende hoogglans lak, op terpentinebasis.
2 weken geleden zijn er in alle kamers nieuwe ramen geplaatst met overschilderbare kit.
Materiaal: kwasten uit de fabriek van G***haantje. Niet de topkwaliteit maar 1 slag eronder, en schuimrollers voor de deuren.
Houtwerk/kitranden geven problemen, daarom wat vragen.
1. Ik ben niet erg tevreden over het eigen merk lak. Het vloeit niet erg lekker en na 20 uur is het nog niet helemaal droog.
Dat kan aan mijn schilderskwaliteiten liggen, maar ik ben benieuwd of iemand hier iets kan zeggen over de kwaliteit van deze lak.
Mod: als dat niet kan, dan schrapt u de vraag maar.
2. Ondergrond is ontvet met St M****, licht geschuurd en weer afgenomen met St M***. De kitranden ben ik waarschijnlijk vergeten, want de verf houdt niet. (domdomdom :roll: )
Nu dus de kitranden zoveel mogelijk ontdaan van verf, en met een vrij sterke St M*** oplossing schoongemaakt. Blijft daar residu van achter dat het schilderwerk gaat beinvloeden?
3. Schuren is gedaan met 240 korrel schuurpapier en met dat bruine schuurwol op van die rollen. Goed of niet goed?
4. Bij het opzetten van de lak zie ik kwaststrepen - dunne lijntjes waar je de ondergrond doorheen kunt zien. Ik los dit op door de verf een paar minuten aan te laten trekken en dan lichtjes er nog eens overheen te gaan. De strepen zijn nu weg, maar hoe doe ik het in 1 keer goed?
5. Schoonmaken gebeurt met een kwasten-bewaarbus met terpentine. Om de gehele kwast goed schoon te krijgen hangen ze t/m het opgebonden stuk in de terpentine. Gevolg is dat er toch wel wat terpentine achterblijft in het touwwerk, wat de verf weer wat verdunt.
Kan ik dit slimmer/beter doen, waardoor de kwast wel goed schoon wordt maar ik geen verdunning krijg?
Ik hoor het graag!
Grt,
Thijs
Alles staat of valt met een goed merk verd. Eigen merken zijn leuk voor de knip, maar schilderen vaak minder fijn / slecht: zoals je zelf schreef vloeien ze niet lekker uit en daardoor blijf je strepen van de kwast zien. Bovendien duurt het langer voor de verven droog zijn.
Tja Bert, goede verf is heel belangrijk maar niet eindresultaat bepalend. Dat is de ondergrondbehandeling.
Het mag duidelijk zij dat er verschil zit tussen 18,75 en 38,75 de liter.
In de praktijk bent u:
- niet tevreden over het resultaat
- duurt de droging te lang waardoor de verf langer stofontvankelijk is
- kwam u tot de ontdekking dat de lak niet op de kit hecht.
In uw paniekreactie bent u tekeer gegaan met een reinigingsmiddel op de kit.
Dat de verf niet hecht op de kit is bij de goedkopere verfsoorten een kwestie van verhouding in vulstoffen/pigment en bindmiddel die niet matchen met de samenstelling van de kit.
Aan deze belerende taal heeft u nu niets. Hoe had u dat dan kunnen voorkomen?
1. Gebruik voor binnen over goed gereinigde en matgeschuurde alkydverflagen WATERGEDRAGEN PU-lak. U schuurt met p150.
( Het argument dat watergedragen lakken minder duurzaam zijn dan solventlakken is allang een achterhaalde zaak ).
2. De matgeschuurde laag behandeld u met een hechtprimer op waterbasis, bijvoorbeeld AllGrund. U schuurt met siavlies of scotch-brite.
3. De kit eerst voorbehandelen met AllGrund. Dit product is zeer geschikt voor allerhande kritisch ondergronden.
En slimmer doen voor wat betreft terpentine pirekelen / bewaren kwasten?
Die spoelt u schoon in gewoon water en slaat u een paar x uit. Klaar.
Scheelt een hoop geld aan terpentine.
