Diverse problemen Whirlpool ADG 4562 vaatwasser
wij zijn een aantal jaren in het bezit van een Whirlpool adg 4562 inbouwvaatwasser en in de loop der jaren heeft de machine een aantal problemen ontwikkeld waarvoor we overwegen een monteur te laten komen:
- Tijdens het wassen komt er soms een resonerend geluid waarschijnlijk vanaf de pomp. Zorgvuldig reinigen van de machine helpt wel eens, maar het komt continue terug. Filters ed zijn schoon. We kunnen echter niet makkelijk bij de pomp komen (denk ik)
- De veren in de deur zijn gesprongen / los. Daardoor blijft de deur niet meer in elke positie staan.
- Bij het zeepbakje is de vastzetclip van het glansspoel reservoir afgebroken. Die hebben we met een schroef vastgezet.
- Het scharnier rechtsonder van de deur zit los. Hij gaat wel goed open en ligt dan stabiel. Bij dicht doen moet de deur met beleid gesloten worden, vlak voor dichtgaan voel je dat ie in het scharnier "valt" en dan goed sluit.
Avorens een monteur te laten komen:
-Zijn er straight forward oplossingen voor deze problemen die ik makkelijk zelf uit kan voeren
-Moet de vaatwasser gedemonteerd worden uit de keuken om deze zaken op te lossen
-Is er een alternatief voor de Whirlpool service dienst (omgeving den Haag)
-Is de machine het waard vs de kosten? Hij bevalt verder goed.
PS we hebben ook een Bauknecht DMCG 2735/1 oven / magnetron, waarvan we de magnetron nogal wisselend vinden. Soms OK, meestal moeten we flink langer doen dan hoort bij een 700w apparaat. Waar kan dit aan liggen? (ook dit zou meegenomen worden in hetzelfde bezoek van de monteur)
Frank
Denk dat de kosten niet meer opwegen. Alleen al zelf een pomp vervangen kost >€100,- aan materiaal en inderdaad: de vaatwasser moet dan gedemonteerd worden.
Vraag: hoeveel jaren oud is de machine?
Machine is 7 jaar oud.
Was ook niet van plan de pomp te vervangen. Een resonantie kan mogelijk eenvoudiger verholpen worden en de genoemde problemen met de deur ook. Zeepbakje schijnt iets van 65 euro te kosten. Kunstof lipje los zal wel niet te krijgen zijn.
Als je er max 150-200 euro in stopt en hij is weer helemaal OK, dan kan ie er weer 7 jaar tegen lijkt me. Een nieuwe kost nog altijd het dubbele.
