Distributiekabel tv-versterker
Ik krijg hier iets niet in orde i.v.m. de distributiekabel voor meerdere tv's.
Even verduidelijken: op gelijkvloers komt de kabel binnen, daar heb ik een versterker geplaatst en tv beneden daarop aan gesloten.
Vanuit de andere uitgang van de versterker gaan we naar boven waar drie tv's zijn aan gesloten.
Kwaliteit van beeld is niet perfect, verre van zelf.
Ik denk dat ik het verkeerd aangepakt heb, iemand raad en tips om dit in orde te krijgen.
Thx
Die raad kan niet zomaar.
Graag informatie over welke aansluitingen op de versterker zitten, liever ook merk en typenummer. Zij de aansluitingen met een schroefverbinding, of met een stekkerbus zoals ook in de TV zit?
En beschrijving op wat voor manier je het signaal hebt aangesloten naar de andere tv's: zitten er "stopcontacten tussen, of heb je per tv een splitter gebruikt.
Eerst goed beschrijven wat je hebt gebruikt en wat op wat aangesloten zit, want er zijn verschillende versterker-methoden en systemen.
Eventueel wat foto's plaatsen van de kabelaansluitingen op de versterker, en de splits-punten.
Veel voorkomende fouten:
Bij gebruik van rijgdozen In en uitgang verwisseld
Niet regelbare versterker deze sturen teveel uit gevolg is storing.
1 uitgang van een versterker gebruiken en voor alle uitbreidingen.
Splitters nadeel is dat een toestel dat een storing op de kabel zet je deze storing dan overal ontvangt, dit gebeurt bij rijgdozen niet.
Splitters hebben een verdeling van het signaal en een behoorlijke demping.
De laatste rijgdoos of de afsluitweerstand vergeten of geen einddoos gebruikt.
Alle bekabeling controleren of de mantel wel vrij ligt van de kern.
Verbindingen zijn met stekkerbussen (zoals in tv), op versterker staat "EDC 3-1015, frequentie bereik 47-862Mhz, 75ohm", versterker is regelbaar.
Aangekocht in een plaatselijke doe het zelf zaak.
Versterker heeft twee uitgangen, één gaat naar toestel beneden en de andere gaat naar boven, op 1ste tv valt het beeld nog mee, van daar uit via een metalen splitter met stekkerbussen naar volgende toestel en zo verder (boven drie toestellen, dus twee maal gesplit).
Verbindingen op de kabels zelf zijn perfect gedaan,daar ben ik zeker van.
Versterker staat nu volledig open want anders geen beeld boven,ik heb zo de indruk dat ik bij iedere uitgang waar ik de toestellen kan aansluiten een versterker ga moeten plaatsen.
Alvast bedankt om te reageren, hoop dat ik dit vlug kan oplossen.
Volgens mij heb je een volkomen verkeerd systeem aangeschaft, zal nooit goed kunnen werken.
Je versterker dient een signaalversterker met Fstekkers (schroefdraad) te zijn, die in plaats van de eerste radio/tv doos aangesloten wordt.
Daarna gaat een (hoge kwaliteit) kabel vanuit de uitgang(en), ook met Fstekker aangesloten naar een aantal wandcontactdozen, speciaal voor CAI.
De tussenliggende zijn rijgdozen, de laatste een einddoos.
Dat is de enige manier om de zaak goed werkend te lrijgen, nu heb je een soort tussenversterker, die je met splitters gebruikt. Er zal daardoor wel niets kloppen van de kabel-impedanties, en je deelt het signaal zoveel keer op...
Misschien heeft Headhunter nog een suggestie hoe je jouw versterker werkend kunt krijgen?
De groene kabel dient bij ingang van het huis aangesloten te worden op een antenne wcd met 1 aansluitpunt, ook wel abonnee overname punt genoemd. Vervolgens van hieruit met een antennekabel naar de versterker. Vanaf de versterker (neem een goede versterker, want goedkoop is duurkoop) naar een multitap (splitter met demping). De multitap moet afgestemd zijn op de versterker. Van de multitap naar de verschillende tv's. Betekent met 3 antennekabels naar boven naar de andere tv's en vanaf de multitap naar de tv beneden. Heet stersysteem.
Wat ook kan is een multitap na de versterker plaatsen met 2 aansluitingen. 1 gaat naar tv beneden. De andere gaat naar een boven geplaatste multitap met meerdere aansluitingen. Van hier met elk een aparte antennekabel naar de aansluitpunten. Aan ieder aansluitpunt komt een einddoos. Neem dubbel afgeschermde antennekabel.
De keuze is dus of met 1 antennekabel naar boven naar een multitap of met 3 naar boven en dan rechtstreeks naar de einddozen. Op deze wijze moet het beeld op de tv's beter zijn. Een rijgsysteem geeft over het algemeen aan het eind een slechter beeld. Het toepassen van een stersysteem zal verbetering brengen, mits de juiste multitaps zijn gebruikt (qua demping) in combinatie met de versterker.
Zoals hier boven is aangegeven zal het niet gaan werken zoals je het nu hebt aangesloten.
Je moet er nl. rekening mee houden dat elke goede aansluiting al een demping geeft van 2,5 dB gebruik je dan ook nog eens minder goede stekkers dan zal het verlies alleen maar groter worden ga je een verzwakt signaal ook nog eens een keer opnieuw op gaat splitsen.
Veel beter zou het zijn om een versterker te nemen met maar 1 uitgang en dit uitgangssignaal aan te sluiten op een verdeler (multitap) en van hieruit naar elke TV een kabel te leggen.
Heb je daar de mogelijkheid niet voor dan plaats je een 2 voudige verdeler met tap en doorlus mogelijkheid bij de versterker en boven een meervoudige verdeler voor de overige toestellen.
Heb je wel de mogelijkheid om meerdere kabels te leggen dan zou je ook voor een versterker met meer aansluitingen kunnen kiezen.
Gebruik voor de rest goede coax kabel, bijv. Coax 12.
Deze kabel is nl. dubbel afgeschermd zodat je ook met de komst van steeds meer draadloze apparatuur minder last van storingen hebt.
suc6
Gerrit Bakker
TV voor tv aansluiten, en kijken of je goed beeld hebt.
Tussen de AOP(abonnee overname punt) en de versterker zo min mogelijk kabel.Alle storing die hier word opgepikt zal versterkt worden.
Vanaf de versterker 1 uitgang naar de tv andere uitgang naar boven op een multitap of rijgdoos van daaruit naar of 2 einddozen(multitap) of naar een einddoos.
F-connectoren hebben een veel betere afscherming en een beter contact.
Gebruik goede kabel,zoals coax 12 zoals hierboven al aangehaalt.
Dat was ik nog vergeten te vermelden.
Inderdaad tv voor tv aansluiten en als het plots slechter wordt kijk dan eens of er niet toevallig een draadje van de afscherming kontakt maakt met de kern.
Ik pel de buitenmantel altijd verder (3 a 4 mm) aan dan de binnenmantel, vouw de afscherming terug en draai dit om de buiten mantel.
Dan dit geheel onder de achterste schroef (trekontlasting) vast zetten en dan pas de schroef van de kern vastdraaien (als je tenminste gewone coax stekkers gebruikt)
Voor het gebruik van F connectoren heb ik een speciaal mesje die in 1 keer de buiten en binnenmantel op maat snijdt, maar dat komt omdat ik er tijdens mijn dagelijkse werk regelmatig mee te maken heb, anders zou zo'n mesje mij ook te duur zijn. (rond de 23 euro)
Soms hebben ze in de supermarkt ook wel complete setjes te koop, met splitters, F connectoren kabel enz.
Niet de beste kwaliteit maar je kunt er toch een heel eind mee komen.
suc6
Gerrit Bakker
Voorbeelden:
F-stekkers
Verdeler (multitap)
Antennedoos
Versterker met F-stekkers
De gegeven afbeeldingen zijn slechts voorbeelden voor de betreffende materialen. Er is niet mee bedoeld, dat de benodigde artikelen er exact zo uit moeten zien, of van hetzelfde merk moeten zijn!
Ter illustratie:
Ik heb zo ongeveer de onderdelen gebruikt die Klusidee Kees beschrijft (niet de merken, wel de kwaliteit). Vanuit de AOP (groene kabel) loopt een dikke kwaliteit (7.5 mm) coax kabel naar de meterkast. Daar staat een breedbandsplitter die het signaal split naar een antenneversterker en een kabelinternetmodem. De antenneversterker heeft 1 uitgang naar een 3-weg splitter. Vanuit de splitter lopen 3 coaxkabels (5mm) naar 3 kamers met WCD's. Op twee van die WCD's zit een eindweerstand. De derde WCD wordt doorgelust naar een 4e WCD (die dan ook terminated is).
Ik heb 3 TV's en een computer met TV kaart aangelsoten en het signaal is prima. Overal F-connectors gebruikt; de versterker versterkt met 21 dB. Zelfs het internetmodem werkt prima met de maximale bandbreedte; terwijl het modem volgens de internetprovider eigenlijk dicht bij de groene kabel zou moeten zitten. Bij mij zit er 20m tussen.
Ben vandaag naar een speciaalzaak van elektro geweest en daar mijn probleem ook uit de doeken gedaan en jullie tips daar ook gezegd,heb zoals jullie voorstelden een deftige versterker mee, een multitap, f-connectoren en een deftige kabel;
Vanaf dat het hier wat deftig weer is ga ik eraan beginnen, 'k ben benieuwd en hou jullie op de hoogte.
Moest er iemand nog tips hebben, laat maar komen....
Dit is de versterker die ze me verkocht hebben
en deze splitter
Om de kabels aan te sluiten op die f-connectors moet je normaal gezien een speciale tang hebben,ik heb die dus niet.Welke maten moet ik dan respecteren als ik de kabel ontbloot :?:
Er zijn ook F-konnektoren die je er gewoon opschroeft.
Het lijkt wat minder professioneel, maar ze werken uitstekend.
Ik gebruik ook profesioneel alleen de schroefvariant. Werkt perfect en niet weer een stuk gereedschap meeslepend. :cool: Nooit klachten.
Buitenmantel verwijderen (1 cm), afscherming terug vouwen. binnenmantel verwijderen. (1 a 2 mm laten zitten) en dan de F-connector erop schroeven. Zover mogenlijk. Indien de kern te ver uitsteekt deze nog even afknippen.
Achter de getoonde versterker hoef je geen splitter toe te passen.
Hij heeft reeds 4 uitgangen.
Je kunt er 4 eind dozen op aansluiten en dan zou het moeten werken.
Bij minder als 4 aansluitingen de overgebleven aansluitingen afsluiten met een afsluitweerstand.
Vgr Arie
De mijne is eentje met twee uitgangen,één voor tv beneden en de andere gaat naar de boven verdieping waar er drie tv's moeten op aan gesloten worden, vandaar de splitter.
Als het zo niet lukt mag ik de versterker terugbrengen en één met vier uitgangen nemen en dan met drie kabels rechtstreeks naar boven,maar hopelijk is dit niet nodig.
