Direct uitgaan na starten Radson ER200 Electron
Hallo
Ik heb een probleempje met mijn Radson ER200 Electron.
Als hij aanslaat, slaat hij weer uit na het vonken.
Hij krijgt waarschijnlijk wel gewoon gas, want er zijn vlammen te zien.
Maar eigenlijk vrijwel direct na het vonken gaat hij weer uit.
Het vervelende is dat hij dit soms doet.
Dagen gaat het goed, en dan in ene smorgens is het huis koud, ketel in storing.
Wel altijd smorgens, bij de eerste start voor het opstoken van het huis, en eigenlijk nooit overdags.
Persoonlijk denk ik aan een sensor ofzo die meet of er een vlam is.
Van mijn grote stook-ketel op de kwekerij weet ik dat er een lichtgevoelige cel bij de brander zit, en die ziet letterlijk of er een vlam is.
Cel stuk = ketel in storing.
Mijn vraag is een beetje of deze ketels ook een dergelijke sensor heeft (bi-metaal, oogje, wat dan ook),
Waar deze dan zit,
En of deze ook te testen is.
Lijkt op een ionisatieprobleem. Ken dit type ketel niet, misschien moet je de ontsteekpen eens laten bekijken. Vaak werkt een ontsteekpen na het ontsteken als ionisatiepen.
Succes.
Maar als de ontsteekpen niet goed is, zou ik geen vlam hebben, toch ??
Vlam heb ik wel.
Sterker nog, hij brand, voordat hij uitgaat.
Software die in de er200 zit kan maar 1 ding tegelijk, dus eerst ontsteken,
meet hij binnen een paar sec geen vlam, dan gaat hij uit.
Oorzaak zijn vaak de ontsteekpen en/of bougiekabel, ontsteekpen doet
dus idd 2 dingen, vonken en meten
Tis een oudje dus het kan ook nog aan je MCBA (stuurautm) liggen.
Er is in het verleden een nieuw type uitgebracht van Phillips maar weet zo even niet het type nr meer, iets van 0001 oid. Je geeft aan alleen smorgens de eerste x dus het zou ook kunnen dat je gasdruk regelaar op de gasmeter defect aan het raken is. Na een nacht geen gasverbruik kan de druk oplopen zodat hij bij de eerste start staat af te blazen. Soms merk je dat ook als je voor het eerst bv thee water of iets anders op het gas zet en je hoort hem even harder branden.
Ontsteker kan ook goed natuurlijk of de bougie dop zit los of gebarsten.
Zo wat dingen die boven komen borrelen.
Succes.
Ik merk het inerdaad eigenlijk alleen smorgens.
Soms tijden niet, en soms moet ik 10 maal starten voordat hij blijft branden.
Bougiedop ziet er goed uit en klemt lekker en is heel.
Hij vonkt ook, want er is een vlam.
Die gaat alleen uit na het vonken.
Gasdrukregelaar is 2 of 3 jaar oud . . . .
En aan theewater koken ofzo kan ik niets zien / merken om 2 redenen.
1: ze hebben een waterkoker :mrgreen: :mrgreen:
2: ze koken elektries :mrgreen:
(ketel staat bij mijn ouders)
Kijk eens naar de ontsteker en vervang deze en welk type MCBA er in zit.
Als het al de nieuwe type mcba 1113 is moet deze normaal gesproken goed zijn. De oude was iets van 0001 oid wat ik al aangaf.
Mocht het toch zo zijn dat de MCBA defect is en nog de oude moet deze 1113 met adaptor geleverd worden. Gebruiks aanwijzing zit er bijgeleverd ivm wat draden en een grote stekker die bij geleverd zit.
Die mcba is de computer toch ?
Die grote zwarte broodtrommel die erin zit ?
Klinkt als een prijzig ding.
Denk dat ik eerst eens gok op de ontsteekpen.
Kan ik die ookk nog chekken, of is dat echt een kwestie van vervangen en dan nog eens kijken ??
Zijn daar onderdeelnummers of bestelnumers van ??
Dat werkt namelijk makkelijker bij de leverancier.
En is er ook een onderdeelnummer van de maximum-thermostaat (moet ik ook vervangen)
Artikelnummer:
8124530
Omschrijving:
Bosch electrode ontstekingss. 87229665910
Artikelnummer:
8120526
Omschrijving:
Bosch maximaal thermostaat ER 87221120160
Artikelnummer:
8122070
Omschrijving:
Bosch Furimat EX MCBA1113 met adaptor 87229165870
Let op met bestellen want je onderdelen lopen zo in de honderden euro's
En gezien zijn leeftijd is deze ketel dat absoluut niet meer waard.
Vonken doet de ontsteekpen op hoge voltage, meten op mV, dus leuk dat hij
nog vonkt, maar zegt totaal niets over de staat van de ontsteekpen......
Dus gewoon vervangen zoals geadviseerd word :mrgreen:
Wil ook eerst de ontsteekpen vervangen, aangezien die ook moet chekken of de vlam er is.
Hij heeft namelijk vlam, maar hij ziet hem niet.
Dan is OF de "melder" stuk, in dit geval diezelfde pen.
OF de automaat.
Aangezien die veeel duurder is, ga ik eerst voor de pen.
Die bougiekabel is een los ding ??
(ben vandaag vergeten op die ketel te kijken. :shock: :( :( :( )
EN die pen, is die te testen, of door te meten ofzo ?
Nog 2 vraagjes:
Heeft de bougiekabel ook een bestelnummer, of is dat standaard van de rol af ??
En het terugmelden dat er een vlam is, (dat ionistatie gebeuren), doet de ketel dat ook door de bougiekabel ??
Er zit overigens al een mcba 113 in.
Overigens wel vaag dat de laatste dagen de storing niet meer voorkomt.
Dat uitvallen direct NA het starten gebeurt alleen maar als het buiten erg koud is.
De ketel staat dan op dat moment ook wel in een koude omgeving.
Wel vorstvrij, maar als het buiten vriest, dan zal het bij de ketel ook maar een graad of 4 zijn.
Mijn pa had het nog over iets (een bi-metaal ofzo) wat de gasklep dichtdoet als er geen vlam / hitte is.
Zat vroeger op ketels (zei hij) maar ik heb geen idee of dat nu nog zo is, of dat die ionisatiepen de enige beveiliging is ?
Bi metaal.... Lees ff wat Dexter eerder schreef...
Wat starten met de koud betreft zo het ook misschien een lichte vorm van condens zijn op de ontsteker. Maare je vragen wat je wilt maar vervang die ontsteker maar eens en wacht gewoon een tijdje af en anders een vakman erbij of geef die ketel een gooi :mrgreen:
Artikelnummer:
8121840
Omschrijving:
Bosch bougiekabel l=1300 87229149830
Kompleet met kop.
En een bimetaal wordt gebruikt in een thermokoppel, dat zit hier niet in zoals reeds eerder gezegd.
De ontstekings spanning gaat door de bougie kabel.
Ook de ionisatie wordt via die kabel gemeten.
Zorg voor goede aarding.
Ook dat kleine kabeltje wat bij de ontstekings pen zit met vast zitten.
De ketel hangt er net 2 jaar tussen . . .
Dus om hem er da direct weer tussenuit te slingeren.
(en das geen grapje, hij is ff gauw voor nood geplaatst, omdat hij maar een paar maanden per jaar brand)
Ik gaat deze week ff langs de TU, voor een max-thermostaat, een ontsteekpen en een kabel (we zijn dr toch)
Dat van die thermokoppel (bi-metaal verhaal) vond ik zo snel niet terug in de antwoorden, maar die zit er dus niet in begrijp ik.
Weer wat geleerd.
Eeehhhh, een er 200 hangen?
Volgens mij is dat een staande ketel.
Ok, hangt er tussen zie het al.
Maar het is en blijft een oude ketel (dacht Ik kom zo!) .
Hoe oud is hij eigenlijk?
Klopt, het is een staand model.
Was meer de beeldspraak.
Ik zal voor-de-gein eens chekken hoe oud hij is.
Heb werkelijk geen idee.
Hij zal al gauw een jaar of 4 of 5 zijn :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Weet je dat. Zeker, dacht dat die een stuk ouder waren.
Volgens mij kom je dan op de EHRE uit als ze jonger zijn.
Dacht ik
