Afperspunt direct op de meter?
Ik heb een tijdelijke buitenmeter geplaatst gekregen met de volgende koppelingen. Zie eerste foto.
Ik kan het puntstuk eraf draaien, anaconda op de messing meteraansluiting plaatsen, koppeling met afperspunt weer aan de anaconda en dan verder. Maar dan zit er dus wel een anaconda tussen afperspunt en de meter in.
Ik heb heb de koppeling met kraan en afperspunt uit de oude opstelling gehaald (zat geen teflon om) en zat muurvast, deze past niet op het puntstuk maar zou denk ik wel direct in de stalen(?) binnendraad (met nippel) passen. Maar ik twijfel of ik de meteraansluiting koppeling behoor te laten zitten.
Op de achterzijde van deze koppeling zit een afpersnippel.
(ik zal de installatie laten testen)
De meter hangt aan een meterbeugel met meetnippel, daarboven maak je de installatie en dus niet direct op de meter.
@The headhunter excuses ik was niet duidelijk. De messing koppeling die in de meterbeugel zit, ik vraag mij af of ik die kan verwijderen of dat, dat niet de bedoeling is omdat hij zo geleverd is. Ik zou daar de koppeling met ook een nippel in kunnen draaien. Ik meen dat ik een tweede meetnippel moet plaatsen. Ofwel daar en anders zou hij na de anaconda kunnen.
Volgens mij is de messingkoppelinh in de beugel niet te verwijderen. Je zal op de bijgeleverde 2 delige koppeling moeten verder werken.
Dus zoals opmde.eerste foto en daar je eigen installatie aan maken.
Waar je op verder moet bouwen (1ste foto) is een puntstuk. Maat is niet te zien vanaf foto.
Dit is een maat in inches in ieder geval.
Je kan hier een schroefbus met loctite (verpakkingsmateriaal) op draaien om verder te bouwen. Puntstuk opruwen met een zaagblaadje o.i.d. en inwikkelen met loctite, dan de schroefbus erop draaien.
Het is een tijdelijke aansluiting begrijp ik, maar zorg dat je drukverlies niet teveel is, anders werkt je apparatuur niet meer.
Geen idee hoeveel vermogen aan gas je nodig hebt en wat de leidingloop wordt.
Dit heb je nodig om de diameter van de buis te bepalen. Er moet genoeg druk overblijven
Een beetje een matige photoshop maar met een beetje puzzelen met koppelingen kom ik op zoiets uit. Dit is maar een proefopstelling waar slechts enkele delen al voorzien zijn van teflon.
Tevens ga ik over op 32mm tyleen.
@Cvolieboy Dank voor je reactie. Zo was het bij de oude installatie, ik dacht wellicht nodig om de leiding af te kunnen persen. Ik heb het nog niet aangesloten, ik kan de kraan er eenvoudig tussen uit laten als dat een optie is.
slechte-kluskabouter
