Direct of indirect gestookte Brink luchtverwarmer?
Mijn huidige direct gestookte Brink luchtverwarmer is aan vervanging toe. Nu wordt mij geadviseerd om over te stappen op een indirect gestookt systeem waarbij een normale Intergas CV ketel water verwarmt dat via een warmtewisselaar in de Brink unit weer hete lucht moet afgeven. Voordeel is dat je geen geiser of boiler meer nodig hebt voor warm water.
Bij de nieuwe direct gestookte Brink installaties moduleren de brander en de snelheid van de ventilator waardoor als de kamer op temperatuur is er een onderhoudswarmte van lagere temperatuur en met lagere snelheid wordt aangeboden.
Maar het is mij niet duidelijk hoe dit bij een indirect gestookt systeem werkt. De ventilatorsnelheid in de Brink unit moduleert wel, maar moduleert de brander in de CV unit ook waardoor de watertemperatuur en dus de temperatuur van de afgegeven hete lucht varieert? Het lukt mij niet om een eenduidig en duidelijk antwoord te krijgen.
Het huidige aan/uit systeem bevalt ons niet meer omdat je altijd een koude luchtstroom te verwerken krijgt bij het aanslaan.
Wie schept helderheid in deze duisternis?
En wat is beter en comfortabeler: direct of indirect gestookt?
Wie heeft er ervaring mee?
Kwa werking zal een gebruiker geen verschil merken tussen direct en indrirect.
Bij indirect zal de de intergas ook modulerent werken, en zijn warmte behoefte aanpassen aan de hoeveelheid gevraagde warmte.
De intergas gaat branden, en warmt water op in de wisselaar. Deze warmte wordt naar de brink unit gepompt. De brink unit systeem ventilator zal pas gaan draaien als de ingestelde temperatuur is bereikt. Hierdoor zal er ten allen tijde een warme luchtstroom vanuit de brink unit vloeien. Is de woning nagenoeg temperatuur, zal de brink unit op een lager toerental gaan draaien. Doordat de intergas zijn warmte moeilijker aan de brink kwijt kan, zal de intergas ook op een steeds lager pitje gaan branden.
Grootste voordeel Zit in je warmwater voorziening. Had je een geiser, ga je nu zuiniger stoken en mogelijk meer warmwater uit je kraan. Had je een boiler, kan je nu onbeperkt warmwater tappen ipv na 3 douchebeurten te moeten wachten.
Wij hebben vorig jaar iov een klant de woning aangepast waar
een directe LV zat, daarbij hebben wij gebruik gemaakt van
een Brink Elan-Duo Indirect, hierdoor is de bgg en 1e
verdieping gescheiden te bedienen.
Na 1 jaar gebruik is de klant volledig tevreden over zowel
geluid als comfort.
Het werkt vrij simpel, cv-ketel krijgt het seintje aan te
moeten op cv, gaat stoken, en zodra de sensor in de LV
warm genoeg water meet, gaat hij zachtjes draaien, hoe
heter het water word, hoe harder die gaat draaien, andersom
dus ook, hoe lager de temp raakt, hoe zachter hij gaat
draaien, om uiteindelijk te stoppen voordat er een koude
luchtstroom ontstaat.
De enige comfortklacht die is ontstaan is, hoe kan het ook
anders, het warme water duurt wat langer, dit omdat ze van
een gasboiler afkwamen waar 150ltr op voorraad stond...
en ook de hoeveelheid is iets minder geworden, in hun geval
nu 8,5 l/min van 60graden, maar is nog zat om fatsoenlijk
te kunnen douchen en bad vullen
