Direct aansluiten in lasdoos?
Situatie: de watervoorziening in ons huis wordt verzorgd door een pomp. Deze pompt water vanuit een tank naar het huis omhoog. De stroom voor de pomp komt vanuit huis. Een verlengsnoer loopt vanaf een wcd aan het huis naar beneden naar het "pomp huisje". In het pomp huisje zit de stekker van de pomp in het verlengsnoer.
Mijn vraag: kan ik de stekker van het verlengsnoer afknippen en dit direct in de lasdoos erboven aansluiten (zie foto). Lasdoos moet ik toch vervangen (zit een gat in dus lek). Ik zie de logica van de huidige situatie niet.
Voor alle duidelijkheid; de pomp houdt dus zijn eigen stekker.
Nee. Een verlengsnoer mag nooit onderdeel zijn van de vaste installatie.
Ik zou het snoer vervangen door een YMVK kabel (eventueel met aardscherm indien deze ingegraven wordt). Bij de pomp een spatwaterdicht stopcontact plaatsen.
Duidelijk. Dank voor je snelle antwoord. We hebben dit huis pas gekocht en dat verlengsnoer lag al jaren zo, toch maar even aanpakken dus
