Diorama met led lampjes
Ik ben nieuw hier en ik heb een vraag over een klein projectje waar ik mee bezig ben.
Ik ben een diorama aan het maken een beetje zoals dit:
Nu ben ik zelf ook bezig met de leds vast te maken en alles aan te sluiten, maar de drivers die bij de led lampen zaten zijn nogal fragiel (zie foto). Is het noodzakelijk om deze drivers te gebruiken of kan ik ook direct een snoer erop aansluiten?
Ik ben zelf absoluut geen held met elektra, dus alle informatie ben ik zeer dankbaar voor.
Alvast bedankt!
Je moet hiervoor geen ledlamp voor 230 V uit elkaar halen. Dat is levensgevaarlijk, zeker als je geen vestand hebt van elektra. Gebruik LEDs voor modelbouw die met zwakstroom werken.
Leds werken bij een bepaalde gelijkspanning, b.v. 2V DC en een bepaalde stroom van b.v. 20mA.
De lamp die je nu uit elkaar gehaald hebt bevat vier strengen van een aantal leds in serie
en dat 4x uitgevoerd. Die 4 led strengen zijn parallel aangesloten op een driver.
De driver die heb je al gevonden.
Om dit te veilig te kunnen laten werken moet je weten hoeveel leds er in serie staan.
Als voorbeeld:
Het aantal leds in serie bepalen de werkspanning, b.v. 20 leds in serie is een werkspanning van 40V.
(20x een led à 2V DC = 40V DC)
De stroom die er per led streng door heen moet gaan is ca. 20mA.
4 led strengen parallel is dan 4x 20mA = 80mA.
In dat geval dien je de volgende voeding/driver te maken: 40V DC en 80mA
Als je uitgaat van b.v. 20mA als stroom per samenstelling en 2V DC per led,
dan hoef je alleen nog maar het aantal leds uit te zoeken per streng. En dat is lastig.
Er zijn wel andere manieren om daar achter te komen, maar dat is te gevaarlijk als je niet weet wat je doet.
Dank jullie wel voor de reacties. Ik waardeer het enorm. Zelf was ik van plan maar 2 led strengen te gebruiken. Als ik dit zou willen aansluiten zou ik dus zelf een driver moeten maken?
Ik heb nog gezocht op leds voor modelbouw, maar dan kom ik eigenlijk alleen maar dit soort dingen tegen: https://www.modelbouwled.nl/contents/nl/d1098_3_mm_Led.html
Zelf heb ik echt de lange strengen nodig voor mijn model. Is dit door middel van een goede driver dan toch te gebruiken?
Regelbare constant current drivers zijn te koop bij de bekende Chineese verzenders, maar waarschijnlijk ook in Nederland.
Het is dan een kwestie van de stroom langzaam omhoog regelen, tot de leds in de gewenste sterkte branden.
Ik denk inderdaad dat bovenstaande drivers geschikt kunnen zijn.
De leds hebben een constante stroom nodig, en die wordt bij dit soort drivers de spanning telkens te
verhogen (simpel uitgelegd) tot de gewenste stroom door de leds loopt.
Als je deze toepast dan hoef je niets uit te rekenen en alleen de instelling zodanig aan te passen
dat de leds gaan branden. Het enige is dat de spanning van de driver hoog genoeg moet zijn
om het aantal leds in serie aan te kunnen sturen, maar dat is even een gok.
En het is een kwestie van de spanning langzaam omhoog te schroeven, niet de stroom.
De stroom is afhankelijk van de gebruikte leds, en onafhankelijk van het aantal.
