Dimmers, welke voor welk licht en trafo nodig?
Ik wil graag in de woonkamer een kroonluchter met ongeveer 6 gloeilampjes van ongeveer 15 watt, en een eettafel lamp met twee grote gloeilampen van ongeveer 40 watt aansluiten op een schakelaar met twee dimmers. Kan dit en heb ik hier nog iets van een trafo ofzo nodig?
Ik heb gehoord dat er alleen een gloeilamp van minimaal 60 watt op een dimmer aangesloten kan worden. Klopt dit?
Kan ik in de badkamer twee halogeenlampjes en een kroonluchtertje met 1 gloeilampje (niet meer dan 30 watt) aansluiten op dezelfde dimmerschakelaar?
Veel vragen, maar ik hoop dat iemand de antwoorden weet, want ik ben een leek! :?
Dimmers voor gloeilampen en halogeen met trafo zijn i.h.a. niet gelijk. Ik dacht dat 1 en dezelfde dimmer wel voor gloeilamp + halogeen op 230 volt toegepast kan worden.
Het hangt dus van de soort halogeenlamp (laagspanning of 230 volt) af.
Er zijn wel dimmers te verkrijgen die vanaf een lager wattage goed regelen, meestal iets vanaf 20W, deze zijn ook wat duurder.
De goedkopere dimmers hebben meestal een hogere ondergrens.
Als de lampjes en het armatuur geschikt is voor 230V hoeft er geen trafo tussen.
