Dimmer/Wisselschakelaar of seriedimmer van JB
Momenteel heb ik een serieschakelaar, een schakelaar voor de lamp boven de tafel en eentje voor de buitenverlichting. Graag zou ik de lamp boven de tafel willen dimmen.
Schijnbaar is er een dimmer/wisselschakelaar van Jaeger Busch 6517U-01, dus de buitenverlichting door de draaiknop in te drukken en de tafellamp door aan de draaiknop te draaien.Nu kreeg ik echter te horen dat er maar één lamp tegelijkertijd kan branden en dat de dimmer een aanzienlijk kortere levensduur kan hebben door het inbranden van de contacten????
Een alternatief zou de seriedimmer van Jaeger Busch 6565U zijn? Wat is het verschil, behalve de prijs.
Klopt het dat de levensduur van eerstgenoemde korter is en dat er maar 1 lamp tegelijkertijd kan branden?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gr Thomas
De 6517U is een dimmer/schakelaar voor 1 lamp van max 400W
de 6565U (dubbel zo duur) is een serie dimmer voor 2 aparte lampen van samen 40 tot 315VA.
Kwaliteits dimmers van dit nivo kunnen tientallen jaren meegaan.
Dacht het al ergens gelezen te hebben, maar kom het zo nergens terugvinden.
Bedankt, het scheelt namelijk de helft, bovendien heb ik niet zoveel behoefte om de buitenlamp te kunnen dimmer ;-)
Heb je dit topic ook al op forum.fok.nl uitgeplozen, ook daar is je bevestigd dat genoemde dimmer een wisseldimmer is.
Klopt, want ik krijg van iedereen tegenstrijdige berichten, wil graag weten wat iedereen te zeggen heeft, jij zegt dat het voor 1 lamp is, maar ik heb gelukkig ergens een brochure van Busch Jaeger gevonden waarin wordt bevestigd dat er twee lampen mee bediend kunnen worden:
Ik heb deze dimmer. Dimmer gaat door aan de knop te draaien. DRukken op de knop schakelt een ANDERE lamp. Heel handig omdat deze dimmer in een enkele inbouwdoos past.
Lichtpunt schreef:
De 6517U is een dimmer/schakelaar voor 1 lamp(en) van max 400W
Maar wat bedoel je nou met die quote van jezelf?
(bovendien heb je je quote aangepast, van 1 lamp naar 1 lamp(en))
Maar je zegt daar, dat er in principe met slechts 1 lamp iets gedaan kan worden. En niet zoals nu blijkt dat je 2 lampen verschillend van elkaar kunt bedienen.......
Ook volgens info van de T.U. is dit een dimmer voor één kanaal.
Dus deze info is nu fout gebleken maar heb mij wel hierdoor laten leiden.
Blijkbaar heb ik iets te snel gereageerd. Ik zie nu dat er verschillende nummers genoemd zijn.
De dimmer die ik bedoel is de '6517U-101'; daarmee schakel/dim ik twee lampen.
CenRHaelen
