Dimmer vervangen - slimmer gelijk een 12 volt dimmer te kopen?
Dimmer is kapot (de trafo). Gaat om 3 halogeen spotjes. Zie foto's.
Ik kan de trafo vervangen natuurlijk, maar ik vraag me af: zou het slimmer zijn gelijk een 12 volt dimmer te kopen zodat de trafo er tussen uit kan? Wat zouden jullie doen?
Ik snap de vraag niet goed. Je hebt nu een dimbare transformator. En je stelt voor om precies dat te kopen zodat de transformator er tussenuit kan? Of wat had je precies in gedachten als vervanger?
Ik zou niet meer investeren in halogeenverlichting en meteen alles vervangen voor LED met geschikte driver en dimmer.
oke bedankt daar heb je wel een punt inderdaad van die LED.... Ze branden vrij vaak dus dat is eigenlijk wel beter....
ik ben zelf niet zo van de drivers, liever vervangbare lampjes... het gaat hier om G4 of G9 lampjes (moet ik nog even nakijken) die heb je ook dimbaar in 12 volt dan is het toch een kwestie van de huidige halogeen lampjes vervangen door g4/g9 dimbare 12 vl leds en dan een leddimmer plaatsen? zoiets als op de schermafdruk? (12 volt led opbouwdimmer)
Achter die dimmer moet nog steeds een dimbare transformator of driver, je kunt er niet direct 12V verlichting op aansluiten.
De fitting zal G4 zijn, G9 is voor 230V lichtbronnen.
bedankt! ik heb trouwens een ander topic geopend over de dimmer die er zat.... twijfel over wat dat voor dimmer is
