Dimmer twee wisselschakelaars - dimmer met drukschakelaar
Ik heb een dimmer aangeschaft maar het lukt niet voor de aansluiting, hoe het eigenlijk moet is verwarrend voor mij volgens de tekening, graag een voorbeeld. Momenteel heb ik twee wisselschakelaars. Foto: Links is huidige situatie voor mij begrijpelijk maar de dimmer met drukschakelaar lukt niet met deze bedrading.
De nul is links boven in de tekening, toch?
Voor deze schakeling liggen je draden verkeerd. Je moet op de plek van de dimmer een ongeschakelde fasedraad hebben, twee draden die naar de pulsdrukker gaan en een fasedraad die naar de lamp gaat.
Stel dat je de dimmer in de linker doos wilt monteren, dan mis je daar de draad naar de lamp. Makkelijker is om een dimmer met wisselcontact te kiezen. Anders wordt het draden trekken.
De dimmer die je nu hebt werkt alleen met een pulsdrukker.
De schakelaar rechts op de foto heeft een rond symbool in het midden, dat betekend en pulsdrukker.
Als je twee schakelaars wilt gebruiken dan plaats je twee pulsdrukkers parallel.
wouterTBS
