Dimmer + sensor op buitenverlichting
Ik wil graag dat een aantal buitenlampen aangaan in de schemer. Daarvoor ga ik een schemersensor kopen.
Maar ik weet nog niet of de lampen te fel zijn of dat ik ze later wil aanpassen.
Daarom wilde ik er ook een dimmer tussen plaatsen.
Zou dit dan het schema zijn?
Dimmer na de sensor is denk ik eenvoudiger te maken. Meeste sensoren hebben 230v ingang en geen potentieel vrij contact.
Andere optie is slimme lampen (bijvoorbeeld zigbee/WiFi) deze kun je dan instellen op bijvoorbeeld zonsondergang / tijd/bewegingsmelder via app etc etc.
Er is veel te koop tegenwoordig en hoeft niet duur te zijn.
Er zijn veel schemersensoren die werken met een relais, maar dat is aan één kant verbonden met de fase.
Indien je met ouderwetse geschakelde apparatuur wil werken, daarom inderdaad éérst de schemersensor, dan de dimmer.
Gebruik je (dimbare) LED-verlichting, dan kan het handig zijn de nuldraad mee te trekken naar de dimmer toe (en niet zoals op het schema buiten de dimmer om te laten lopen). Want veel LED-dimmers hebben voor een juiste werking de nuldraad erbij nodig, e.e.a. afhankelijk van het type LED-lamp. De schemersensor heeft trouwens ook altijd de nuldraad erbij nodig.
wouterTBS
