Dimmer - oude schakelknoppen vervangen voor dimmers
Goedemiddag,
In mijn slaapkamer heb ik drie lampen, die ik op drie verschillende plekken, tegelijk aan of uit kan doen.
Nu wil ik de lampen gaan vervangen door ledspots en ze dimbaar maken vanaf één plek. De andere twee knoppen blijven gewone schakelaars.
Kan ik één schakelknop zomaar vervangen voor een dimmer? of werkt dat dan niet?
Iemand hier ervaring mee?
Je kunt het beste een dimmer nemen die kan werken met puls schakelaars.
Die puls schakelaars sluit je allemaal parallel aan op de dimmer en daardoor werkt
elke schakelaar hetzelfde. Een puls schakelaar is een knop die terugveert als je de knop loslaat.
Je kunt ook 1 wisselschakelaar vervangen door een dimmer met wisselcontact.
Nadeel:
- Je sluit de nieuwste / beste LED-dimmers direct uit want deze hebben tegenwoordig vaak geen wisselcontact meer.
- Deze kan misschien niet op de plek die je het liefste hebt (de kruisschakelaar is niet te vervangen door een dimmer).
- Je kunt de helderheid maar op 1 plek regelen, op de andere 2 locaties kun je alleen aan/uit schakelen en dan schakelt het licht weer in in de laatste stand.
Een dimmer met pulsdrukkers of een dimmer met neventoestellen (je kunt dan zelfs 3 draaiknoppen monteren als je daar blij van wordt) is zeker de mooiste oplossing.
