Dimmer kapot
Beste,
Ik heb een thuis voor de badkamer en de wc drespa dimmers van 2 jaar oud. Voor 60 tot 400 Watt. Op de ene zit 100 en de andere 150 Watt.
Eerst deed de wc het ineens niet meer, zekering vervangen met de extra zekering van de andere dimmer (zit een extra in de behuizing en daar is de zekering dus even uit geweest). Probleem opgelost, wc deed het weer.
2 dagen later wc weer kapot. 1 dag later badkamer kapot. Nieuwe zekeringen gehaald, werkt niet. Als ik het knopje van de dimmer indruk klikt hij niet meer, maar dat was volgens mij de eerste keer bij de wc ook het geval.
Iemand een idee?, zouden alle lampjes zijn doorgebrand?
Andere lampen op de groep doen het gewoon.
Alvast bedankt.
Het kan natuurlijk gebeuren dat de lampen vlak na elkaar stuk gaan. Dat is natuurlijk vrij simpel te controleren.
Als het de dimmers zijn, moet je daar verder niet aan beginnen maar gewoon nieuwe inzetten.
Het repareren is wel mogelijk, maar dat vraagt toch een bepaalde deskundigheid en die heb je kennelijk niet.
Lampjes doen het nog,
Dimmer uit elkaar gehaald, geen losse contacten op de printplaat of tekenen dat hij is doorgebrand.
Ik vind het wel heel snel na 2 jaar, is er een mogelijke verklaring voor het stukgaan van beide zo snel na elkaar, die dingen waren 50 of 60 euro.
Heb je wel de goede lampen bij de juiste dimmer??
dat je bijvoorbeeld geen hallogeenlampen hebt voor een gloeidimmer?
