Dimmer in serie met wcd werkt niet
Hi,
Ik probeer een dimmer aan te sluiten op een ledstrip maar het wil nog niet echt lukken.
Het betreft een gira 1-10v dimmer. De ledstrip heeft een aparte dimmer trafo en een 24v adapter. Ik zou graag willen dat de drukknop op de dimmer als een aan/uit schakelaar werkt. Ik had op een ander forum soortgelijke situatie gevonden en heb dat gevolgd door de wcd in serie te schakelen met de dimmer. Maar wat er nu gebeurt is dat het licht aan gaat maar meteen dan ook weer uit.
zie bijgesloten tekening, zoals ik het nu heb aangesloten. Kan iemand me helpen wat ik evt verkeerd heb gedaan?
Ik kan geen fout ontdekken. Als je de stekker eens in een ander stopcontact steekt, blijft de ledstrip dan branden?
@The headhunter het is precies andersom...
0308 00 Pulsdrukker / "Tastfunktion"
0309 00 Schakelfunctie / "Schaltfunktion"
Maar je hebt wel het probleem juist volgens mij. Hij heeft de 0308 00 (ik kan "Tastfunktion" lezen in het plaatje), maar moet de 0309 00 hebben.
En dan krijg je inderdaad het effect dat het licht direct weer uitgaat. Soms is de oplossing eenvoudiger dan je denkt.:wink:
haha, ik heb dus de verkeerde :(
Gelukkig is dat simpel op te lossen, dacht dat ik gek werd zoveel opties had ik al geprobeerd. Ik had destijds bij bestelling wel hier opgelet, maar dus alsnog de verkeerde besteld.
Dank voor jullie hulp!!
