Dimmer, draad teveel
Ik heb momenteel een lichtschakelaar en stopcontact (opbouw) ineen en deze wil ik vervangen door een dimmer. Dus geen stopcontact meer. De lichtschakelaar is voor een gewone gloeilamp.
Nu heb ik echter 3 draden die uit de doos komen: Bruin, zwart en blauw.
Op de dimmer zitten maar 2 aansluitingen voor de bruine en zwarte draad. Wat moet ik met de blauwe doen?
Als ik namelijk de dimmer aansluit met alleen bruine en zwarte draad werkt ie in ieder geval niet. Ook op de omschrijving achter op de doos is ook alleen maar sprake van aansluiten van bruin en zwart.
Heb ik de verkeerde dimmer? Volgens de omschrijving is het een dimmer voor 1 polige aansluiting voor gloeilampen, dus ik dacht altijd goed!
De blauwe draadkunt u afsluiten met een lasdop of kroonsteen.
De dimmer werkt gewoon op de bruine en zwarte.
Zit er geen zekering in de dimmer die is doorgebrand omdat je de blauw stiekum toch geprobeerd hebt?
Dank voor jullie reacties. Ik denk dat ik inderdaad dan de zekering heb laten doorbranden. Je bent natuurlijk nogal snel geneigd om van alles te proberen als het niet meteen werkt. Weer een les geleerd. Dank
