Dimmer dimt niet volledig
Heb in mijn badkamer een busch jaeger dimmer type6517 die het tot voor kort prima deed.
Op de dimmer zit de halogeen verlichting en op de aan/uit schakelaar zit de ventilator. Probleem nu is dat de verlichting niet meer volledig uit gaat als ik dimknop geheel naar rechts draai. (ventilator werkt prima)
Zelfde probleem heb ik op zelfde installatie aantal jaren terug ook gehad en toen was de oplossing een nieuwe dimmer....
Vanochtend dus wederom nieuwe dimmer gekocht (busch-jaeger 2247 u) maar ook bij aansluiten van de nieuwe dimmer blijf ik het zelfde probleem houden.
Iemand de gouden tip om mij van de licht brandende lampjes af te helpen?
Alvast hartelijk dank!
Om de verlichting uit te krijgen moet u de draaiknop indrukken.
De meeste dimmers kunnen niet geheel terug naar "nul" terug regelen.
Nou nee hoor, niet met dit type dimmer, dat is nou juist het leuke van dit type. Hij dimt met de draaiknop en kan onafhankelijk van het dimmen ook nog een ander 'apparaat' schakelen (1 of 0 dus).
Uit de manual:
6517U-101 (hierna dimmer)
bevat een drukprogrammawisselschakelaar eneen daarvan
onafhankelijke
dimmer.
Om de dimmer uit te schakelen
gelieve de instelknop op minimumhelderheid te draaien.
Om via het totale regelgebied van licht tot donker dezelfde
lichtsterkte van de halogeenlampen te bereiken, dienen
transformatoren met dezelfde secundaire spanning en
hetzelfde vermogen te worden gebruikt.
Wellicht zit het probleem (ook gezien de laatste zin) in je transformator.....
Nee het zit volgens mij in de minimaal instelling, heb je een foto van de voorkant van de dimmer zonder knop en afdekplaat?
Bijgevoegd foto van voorzijde dimmer:
Ik had dit type dimmer nog niet eerder gezien, vandaar mijn foutieve conclusie.
Met het schroefje in het rode cirkeltje kan je de minimum dimstand instellen.
Meteen geprobeerd....knopje werkt maar effect is alleen dat ik de minimale dimstand instel...helaas op laaagste stand nog steeds licht als dimknop volledig naar links staat.
Daar nieuwe dimmer zelfde probleem gaf heb ik deze vandaag teruggebracht.
Iemand nog een tip/idee wat probleem kan veroorzaken?
