Dimmer dimt niet - Kopp 8444 LED-dimmer 3-100W.
In onze keuken hebben wij gisteren inbouwspotjes gemonteerd (model Rondoo, besteld bij een bekende webwinkel voor verlichting).
Hierin zitten PHILIPS LED-lampen GU10/3,8W WarmGlow. Deze zijn dimbaar e zouden bij het dimmen een minder fel en warmer licht moeten geven.
Eerst hadden we de oude drukschakelaar er nog op aangesloten zitten, zodat we het licht aan en uit konden doen. Inmiddels heb ik de dimmer aangesloten die ik heb aangeschaft. Een Kopp 8444 LED-dimmer 3-100W. Echter werkt deze niet dimmend, het licht is aan of uit.
Wat kan ik verkeerd doen? Is de dimmer niet geschikt of maak ik ergens anders een fout?
Met een kleine schroevendraaier kun je de dimmer afregelen.
Heb je de installatie-handleiding gelezen ?
Deze dimmer is fase aansnijdend.
Dit moet overeenkomen met hoe de led lamp gedimd moet worden.
Er zijn fase aansnijdende en fase afsnijdende dimmers.
De werking is anders en een led lamp kan niet altijd met beiden werken.
Het moet bij elkaar passen.
Fase afsnijdend is beter voor led lampen.
Ik had geen handleiding meer waar het in vermeld stond, maar het bleek inderdaad zo simpel te zijn als het afstellen van de regelaar met een schroevendraaier.
Dank voor het meedenken.
