Dimmen van transformator
Ik wil een staande lamp die gebruik maakt van een (gewikkelde) transformator dimmen.
Voor de liefhebber: het gaat om een Toio van het merk Flos, een ontwerp uit 1962.
De situatie is als volgt:
Tussen de transformator en stekker zit een aan/uit-schakelaar.
Trafo in: 220 Volt, uit: 125 Volt.
De lamp is 300 Watt (niet zo gek dus dat ik die wil dimmen).
In eerste instantie heb ik de aan/uit-schakelaar vervangen door een vloerdimmer (220V, 500W), maar als gevolg hiervan begon de transformator behoorlijk te brommen. Het is noodzakelijk dat er geen gezoem of gebrom (of eventueel zo weinig mogelijk) hoorbaar is.
Vraag 1: kan ik voor de trafo dimmen en wel zo dat er geen (of zeer weinig) gebrom hoorbaar is? En wat voor dimmer heb ik dan nodig?
Vraag 2: kan ik na de trafo dimmen en zo ja: wat voor dimmer heb ik dan nodig? Kan ik dan een 220V dimmer gebruiken? En zo ja: wat voor een? En zo nee: wat voor dimmer heb ik dan nodig en waar kan ik die benodigde dimmer dan kopen?
Heeft iemand een andere oplossing? Graag je hulp aub.
Ik zou de lamp ombouwen naar 220v en dan een snoerdimmertje gebruiken.
125v lampen zullen ook niet overal op de plank liggen :?
De trafo maakt een essentieel onderdeel uit van het design van de lamp en daar wil ik niets aan veranderen. Ik moet het dus echt doen met de situatie zoals ie is, en daarbij een oplossing verzinnen...
Je kan de trafo gewoon laten zitten en de lamp buiten de trafo om voeden.
De par56 lamp die in het armatuur zit is er ook in 220v uivoering.
Het gaat om deze lamp als ik het goed heb
Daar heb je helemaal gelijk in - daar had ik ook al aan gedacht. Maar wil toch graag in- en uitgaande stekkers in de trafo zien qua design.
Zou ik naast deze oplossing ook nog iets anders kunnen doen zoals primair of secundair dimmen, en zo ja: met wat voor soort dimmer en zo weinig mogelijk (liefst geen) gebrom..?
Het betreft inderdaad lamp van het plaatje. Mooi he? :D
Een halogeen dimmer voor gewikkelde trafo's zou het moeten doen.
(Geen tronic dimmer dus)
Als je trafo dan nog steeds bromt dan ben ik bang dat er een trafo van twijfelachtige kwaliteit is toegepast. (zou niet mogen voor die prijs :( )
Dank! Daar kan ik wat mee. :D
Nog twee vragen:
(1) Kan ik die dimmer dan ipv de schakelaar plaatsen? (dus primair)
(2) Hoe sterk moet die dimmer dan zijn? Een 220V / 500 Watt? Heb je suggesties voor een specifieke dimmer (merk, model)?
Alvast bedankt.
De dimmer moet primair ipv de schakelaar en min 300W
Andere dimmers als 220v dimmers zijn volgens mij niet algemeen verkrijgbaar.
Ik heb even zitten googelen Halogeen snoer/vloer dimmers met die vermogens zijn ook niet algemeen verkrijgbaar.
Je zal dus met een gewone dimmer iets moeten creëren.
Je kan ook een dimbaar stopcontact maken, die je met een halogeen dimmer dimt.
Er is vast wel iets te bedenken :cool:
Ik had een vloerdimmer gevonden (220V, 500W) maar die zorgde dus voor de harde brom - maar dat kwam misschien omdat dat een tronic dimmer en niet een voor gewikkelde trafo's was...?
Stopcontact dimmen is ook optie - hoewel ik dat principe niet ken. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ipv dat je een lamp aan je plafond schakeld met de schakelaar bij bv de deur, schakel je nu dus een stopcontact aan en uit.
Als je nu ipv een schakelaar een dimmer gebruikt dan heb je een gedimt stopcontact.
Het voordeel in jouw geval is, dat dan wel de juiste dimmers leverbaar zijn.
Het nadeel is, dat de bedrading aangepast moet worden.
Helemaal goed. Heb een opbouwdimmer gevonden die ik daarvoor zou kunnen gebruiken (Jung 225NVDE 500).
Bedraden aanpassen is lastig..? :?
