Dimmen tuinverlichting
Bij het aanleggen van de tuin is er een grondkabel gelegd waarin vervolgens de nodige lassen zijn gelegd voor de verschillende groepen. Zie onder voor een toelichting.
Buitenkabel 5x2,5
AS/litze
Bruin
Blauw
Zwart 1
Zwart 2
Grijs
WCD's zijn gelast op
AS -> geel/groen
Bruin -> bruin
Blauw -> blauw
Verlichting 1 is gelast op
AS -> geel/groen
Zwart 1 -> bruin
Blauw -> blauw
Verlichting 2 is gelast op
AS -> geen/groen
Zwart 2 -> bruin
Blauw -> blauw
Verlichting 3 is gelast op
AS -> geen/groen
Grijs -> bruin
Blauw -> blauw
De WCD's zijn uiteraard geen probleem want daar komt een constante spanning op, maar nu is het de bedoeling om de verlichting vanuit de woning te dimmen en hiervoor gebruik ik normaal gesproken altijd deze dimmers. (offline)
Dit zijn op afstand bedienbare fase dimmers maar hier sluit je normaal gesproken zowel de fase alsook de nuldraad op aan, maar dit is nu niet echt mogelijk.
Althans zal de nul vanaf de hoofdkabel wel doorverbonden moeten worden anders werkt de besturing van de dimmer uiteraard niet, maar kan ik de nul rechstreeks van de hoofdkabel naar de grondkabel trekken? Of moet ik nu ook de nul van de hoofdkabel naar de grondkabel (voor de wcd’s) + nul grondkabel naar dimmer naar grondkabel?
Begrijp ik het goed dat van de vijfaderige grondkabel de leiding voor de stopcontacten en de drie leidingen voor de verlichting buitenshuis zijn afgetakt en dat in je woning alleen het ene einde van de grondkabel binnenkomt?
Wat bedoel je precies met "hoofdkabel"?
Kun je bij een dimmer die niet aangesloten is de weerstand tussen de twee nulaansluitingen meten?
De grondkabel is inderdaad buiten afgetakt en in de kelder komt uitsluitend deze kabel binnen. Hierna zal er dus een nieuwe aftakking moeten komen naar een dimmer voor enkele groep verlichting met de bijbehorende verbindingen met de aanvoerende kabel (3x2,5)vanuit de meterkast.
Aangezien de dimmer op afstand bedienbaar is en in een computersysteem wordt opgenomen, heeft deze zelf ook stroom nodig en tja daar heb je toch ook weer een nul voor nodig.
De aanvoerende nul kan ik uiteraard afsplitsen naar direct de grondkabel en apart naar de dimmers, maar wat doe ik met de afvoerende nul vanuit de dimmers? Deze ook weer aansluiten op de nul van de grondkabel?
Meet eens de weerstand tussen de twee nulaansluitingen van de dimmer. Als die groter 0 Ohm is, dan gaat het niet werken met deze dimmers, tenzij je ze direct in je buitenlampen kan inbouwen of in de lasdozen, maar ik neem aan dat die al vergoten zijn.
Ik heb de dimmers nog niet besteld, maar moet er voor binnengebruik ook één hebben dus zal het eens meten zodra ze binnen zijn.
Helaas zijn ze inderdaad niet meer in te bouwen buiten aangezien deze kabel direct uit de muur komt of de lassen diep in de grond liggen. Daarbij zijn ze ook niet voor buiten geschikt.
Indien de weerstand minder dan 0 Ohm is hoe moet ik ze dan aansluiten?
Minder dan 0 Ohm zal de weerstand niet zijn. Maar als die (bijna) 0 Ohm is, dan kun je de dimmer als volgt aansluiten:
Ingang Nul op blauw
Ingang fase op bruin
Uitgang Nul leeg laten
Uitgang fase op zwart resp. grijs
Dat zou ik ook eerst met die ene dimmer proberen, want het is niet gegarandeerd dat het werkt.
Ok, dit was ook mijn voorzichtige gedachte. We zullen het zien en anders moet ik iets anders verzinnen.
Thanx!
