Ik heb een probleem met het dimmen van mijn 230V LED inbouwspots. Onlangs een aanbouw aan het huis gekregen en hierin deels inbouwspots in het plafond gemaakt. Ik heb een normale halogeen set gekocht, en de spots vervolgens vervangen door dimbare LED spots (GU-10 3W powerLEDs). Deze zouden dimbaar moeten zijn met een gewone gloeilamp dimmer.
Echter ik heb er nu een aantal geprobeerd (berker, jung, peha), maar de spots gaan knipperen. Dit ligt waarschijnlijk aan het lage wattage van de spots (9W totaal). De meeste standaard gloeilamp dimmers hebben een minimaal belastbaar vermogen van 60W. Ik heb inmiddels ook duurdere dimmers geprobeerd die geschikt zijn om trafo's te dimmen, met minimaal belastbaar vermogen vanaf 20W, maar ene zoemt als een gek (en heeft een smal dimbereik) en met de andere (een tronic) gaan de leds ook knipperen na korte tijd.
Ik heb het idee dat ik bij de bouwmarkt (HB) niet ga vinden wat ik zoek. Om nu gericht naar een goede (duurdere) dimmer te zoeken zou ik graag weten wat ik nu precies moet hebben. Zijn er überhaupt gewone inbouw gloeilamp dimmers te vinden met een klein minimaal belastbaar vermogen? Ik heb Berker schakelmateriaal.
Ik heb ook al gedacht om nog iets toe te voegen waardoor de dimmer hoger belast zal worden, maargoed dan vervalt deels ook weer het energiezuinige aspect van de LEDs! Wie kent dit probleem en weet raad?
