Dimbare leddriver aansluiten
Ik heb een lamp met daarin ledverlichting. Deze is echter niet dimbaar, maar behoorlijk fel. Ik zou de oorspronkelijke driver dan ook graag vervangen door een dimbare leddriver. Ik heb dimmers in de schakelaars.
Als ik de oorspronkelijke leddriver vervang door de dimbare doet de lamp het echter niet. Kan iemand zien waar het mis gaat?
Oorspronkelijke dimmer:
Zo heb ik de nieuwe dimbare driver aangesloten:
De zwarte kabel komt uit op deze ledstrip:
Alvast bedankt voor het meedenken.
Aangenomen dat het zwarte snoer aan de onderkant van de nieuwe driver naar de LEDs gaat, heb je primair en secundair verkeerdom aangesloten. Het kabeltje naar de LED-strip moet aan de secundaire (12VDC) zijde, de 230V netvoeding aan de primaire (220-240VAC) zijde.
Kijk niet raar op als je het met deze nieuwe driver nu nooit meer werkend gaat krijgen, die zou wel eens kapot kunnen zijn nu je 230VAC op de 12VDC uitgang hebt aangesloten.
Kun je misschien een duidelijke foto van het etiket van de originele driver plaatsen? Foto's worden door de forumsoftware verkleind waardoor het niet (meer) leesbaar is, als je een foto plaatst van alleen het etiket zonder de tafel er omheen zou het goed moeten komen. :wink: Dan kunnen we ook nog even meekijken of de nieuwe driver wel een geschikte vervanger is.
Die driver kun je überhaupt niet vervangen door de nieuwe.
Je oude driver is een constant current driver welke constant 0,28A (280mA) uitstuurt en waarbij de uitgangsspanning varieert van 24 tot 35VDC.
Je nieuwe driver is een constant voltage driver, welke constant 12VDC uitstuurt.
Je kunt de ene niet zomaar vervangen door de andere.
Je zult dus een dimbare constant current driver met een (eventueel instelbare) uitgangsstroom van 280mA nodig hebben. Uiteraard moet deze ook geschikt zijn voor het vermogen van de lamp.
Op de nieuwe driver staat: SEC 12VDC. Dat is een spanning, dus constant voltage.
Op de oude driver staat: Output 0,28A. Dat is een stroom, dus constant current.
De link die je nu stuurt zijn constant current drivers, maar met de verkeerde stroom en ook het vermogen past in de verte niet bij jouw LED.
420mA - 560mA - 800mA - 900mA - 1350mA | Voltage in 200-240V AC - Voltage uit 27V-42V DC
Jij hebt dus 280mA nodig. De oorspronkelijke driver heeft daarbij een uitgangsspanning van 24VDV tot 35VDC, dat maakt hem geschikt voor een lichtbron van 24*0,28= 6,72W tot 35x0,28= 9,8W. Dit rijmt niet helemaal met de 8W tot 12W die op het etiket staat..... Staat het vermogen van de lichtbron niet gewoon tussen de specificaties van de armatuur?
@XanderH , dit is de betreffende lamp:
Bubble lamp
Ik zie geen specificaties van de led ring. Wel zie ik nu in de beschrijving staan dat de ledstrip niet dimbaar is, Vraag is natuurlijk of dat alleen door de driver komt of de ledstrip zelf ook daadwerkelijk niet dimbaar is. In dat geval zou ik dus ook een andere ledstrip moeten kopen.
Een ledstrip met een current driver is doorgaans gewoon dimbaar.
Je oude driver geeft 280ma bij maximaal 45v.
Je hebt nu een dimbare driver nodig van 280mA en 45v max.
Kan het zijn dat ik de ledstrip door het verkeerd verbruik van de driver ook kapot gemaakt heb?
Ik krijg die nu ook met de oude driver niet meer aan de praat :-|
Dat wordt dus waarschijnlijk een nieuwe ledstrip met driver kopen...
Welke zouden jullie aanbevelen?
Mocht de LED-strip zijn overleden, dan zou ik een nieuwe strip uitzoeken die wel gewoon 12VDC of 24VDC constant voltage vraagt. Daar vind je makkelijker een dimbare driver voor.
Led-strip is inderdaad redelijk dood. Dat maakt het wel makkelijker om een matchende strip en driver te vinden.
Dank voor het meedenken!
