Vervanging voorganger Golmar 510R door NHEA Plus SE of R-T-540 Plus SE
Hoi, mijn kunststof Golmar van 20 jaar oud wordt met tape aan elkaar gehouden en is aan vervanging toe. Ik kreeg eerst het advies voor een R-T-540 Plus SE maar aangezien ik graag handsfree wilde zou de NHEA Plus SE volgens de verkoper ook kunnen. Als ik naar de installatiegids kijk zou de NHEA Plus SE opnieuw geïnstalleerd moeten worden op het buitenpaneel van het portiek. Daar zou nr. 2 switch omgezet moeten worden echter het buitenpaneel heeft geen switchen maar wel een schroef met nr. 2 erop waar geen draad naar toe leidt. Passen daarnaast de kabels van de huidige op de nieuwe Golmar.
Aangezien ik veel lees over storingen en zelfs het hele systeem kapot maken heb ik de volgende vragen voor de kenners:
Kan de vervanging plaats vinden door een NHEA Plus SE of een NHEA Plus SE of is het verstandiger om weer voor (breekbare) kunststof 510R te gaan.
Moet het nieuwe toestel geprogrammeerd worden op het buitenpaneel en zo ja hoe kan dat worden gedaan met dit betreffende buitenpaneel aangezien er geen switch nr. 2 is (zie foto).
Met dank voor de reactie(s) :-)
Bijlagen
Volgens het VVE bestuur niet, maar even gegoogeld en het lijkt erop dat het een vve aangelegenheid kan zijn afhankelijk van wat in de splitsingsakte staat en of de intercom in de woning als particulier wordt beschouwd.
Gaat niet passen, de oude is een analoog toestel, de.nieuwe een digitaal hybride.
Het belsignaal word digitaal verzonden over de analoge audiobus.
Daarom zit er ook geen programmeerknop in de buitenpost. koppelen gebeurd analoog dmv een beldraad.
anouk.verbrugge
