Dilatatievoeg trespa
Trespa moet kunnen krimpen en uitzeten en daarom zit er een voeg tussen twee delen. Ik vind dat niet mooi. Is het mogelijk om die voeg aan het zicht te onttrekken door bv een kunststof H-profiel aan te brengen waarbinnen het trespa kan bewegen? of een andere oplossing? Het gaat om de afwerking van een erker; twee delen elk ongeveer 2 m lang en ongeveer 20 cm breed.
Ja dat kan. Of je zet er kit tussen. Zolang het maar kan werken. Hoeft ook geen kier van 5 cm te zijn natuurlijk.
Mijn ervaring met kit tussen trespa is dat dat na verloop van tijd niet goed gaat, d.w.z. eruit gedrukt wordt of open trekt door de werking van het trespa. Paar keer ergens gezien. Beter niet doen. De constructie moet ook kunnen ventileren (daarom plaats je het ook op latten oid en niet strak tegen een muur / plaat).
Het beste is om volkern op een speciale rubber dichting te plaatsen, zodat eea wel waterdicht is.
Kit werkt alleen als het aan het oppervlak van twee vlakken kan hechten.
Daarom is een rugvulling een must.
Als de kit hecht op de rode lijn kan de kit niet rekken en krimpen en dat ga je krijgen als je die platen in de voeg gaat kitten.
SammySnbr
