Dikwandig naar 15 mm?
De leiding naar één van de radiatoren is slecht, roest o.a. bij de aansluiting aan de radiator. Ik wil een flink deel van aan- en afvoer leiding vervangen door nieuw. Het is nu 22 mm (?) dikwandig en ik wil graag een stuk 15 mm dunwandig. Hoe ga ik over van die stalen dikke buis naar 15 mm dunwandig zonder dat ik draad moet snijden? Dat snijden heb ik nooit gedaan.
Het beste is echt draad snijden. al heb je het nooit gedaan, het gaat je lukken.
kan je niet verder een gefitte verbinding loshalen? een sok of t-stuk en vandaar verder werken? of is de installatie gelast?
je kan de verbinding ook maken met een zogenaamde anbo ring, die past met een knelsok 22mm op je 1/2 duims pijp.
maar mijn voorkeur heeft het niet.
groeten b
Er bestaan kunststof insteekfittingen die zowel dik- als dunwandig staal, als koper, als kunststof kunnen koppelen. Verloopfittingen van 22 naar 15 uitwendig zullen er ook wel zijn. Scheelt je een hoop gedoe met draad snijden.
Even googelen op "cv insteekkoppeling kunststof" oid en je komt er wel!
Groet
slechte-kluskabouter
