Dikwandig 3/4" naar dunwandig in het cement gegoten
Ik heb een dikwandige 3/4 buis die uit de betonvloer omhoog komt nodig om vandaaruit een 15 mm flexibele slang naar een radiator in een convectorput te leggen. Eea heb ik vandaag vrijgebikt van resten cement en beton.
De buis die uit het beton komt is op dit moment afgedopt met een dop op schroefdraad. De dop is erg geroest. Ik denk door de beton of cementmix die er omheen zat.
Straks wordt de koppeling weer ingegoten in een cementen dekvloer.
Wat voor een type koppeling kan ik het beste gaan gebruiken. Knel, las, soldeer, schroef?
Wie weet raadt..
Ik heb toch altijd begrepen dat knelkoppelingen niet weggewerkt mogen worden in vloeren, muren enzovoort.
IK zou er dan ter bescherming flink wat teflon tape omheen draaien (na controle op lekkage).
Teflon tape is niet nodig, na een goede knelkoppeling montage :mrgreen:
Blijft over de vraag van een knelkoppeling in de vloer, ik weet niet anders dan dit niet te doen.
Het gaat mij niet om de kwaliteit van de montage, maar om het corroderen als de boel in het beton/cement zit.
Een stalen buis in het beton zal gaan roesten. Oke, niet direct, maar het gebeurt wel.
De beste oplossing is, om met een knelfitting met buitendraad over te gaan op kunststof buis. De stalen buis goed beschermen tegen het beton, bijvoorbeeld met rubbertape (wordt ook wel gebruikt bij antennebouwers).
Succes.
Neem een koppeling van 3/4" binnendraad naar 16mm AKB slang.
Deze fitting wordt in elkaar geperst (met speciaal gereedschap) en mag gewoon in de betonvloer liggen.
De slang is van kunststof/aluminium en mag ook gewoon in de beton liggen.
Beter is nog om slang met mantel te gebruiken.
Ik zou zeker geen knelkoppeling en dunwandige buis gebruiken in de vloer.
suc6
Weet niet wat hiet voor antwoorden worden gegeven, maar nooit en dan ook nooit een knel verbinding in een vloer. Gewoon een schroefbus overgang naar koper nemen en solderen, of een overgang naar kunststof slang en deze op de juiste manier persen. Maar nooit een knelverbinding nemen, kan je na een poos weer de vloer openhakken.
Dank eenieder voor uw bijdrage.
Ik heb het inmiddels opgelost met een schroefbus knie naar kopersoldering (met dank aan B..033). Met koper 15 naar de radiator. Om de koperbuis heb ik een electra pvcbuis geschoven en de knie wordt straks nog ingetaped.
Voor het eerst hennep met fitterpasta gebruikt.
't Ging in een keer goed. Geen lekkage en 't is weer lekker warm. had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan.
slechte-kluskabouter
