Dikte VD-draad
Ik ga bezig in mijn huis om wat stopcontacten te verplaatsen. Echter in de gehele installatie is 1,5 mm draad gebruikt (jaren 60 woning). Volgens mij heeft het geen zin meer om dan op deze 1,5 mm hierop nog 2,5 mm weer op aan te sluiten. Enig voordeel is dat ik zo kan bedenken, dat wat ik dan zou aanleggen wat minder warm zou kunnen worden.
Graag jullie mening
Ik ken deze ook, alleen bij deze helaas niet. Hmm het vervangen van draad word een hele klus. Ik zal maar alle dozen in de muur gaan opzoeken....
Mocht het toch niet willen om op een enigszins fatsoenlijke manier de draden eruit te krijgen, zonder muren op te breken. Wat kan ik dan het beste doen? Ik heb in boeken gelezen dat 1,5mm draad 16 A kan hebben, dit gebruik je eigenlijk nooit
Alles waar je wijzigingen in aanbrengt vervangen voor 2,5mm2 is inderdaad wat volgens de huidige voorschriften (NEN1010 2005) zou moeten. Je hebt echter gelijk dat volgens dezelfe norm je ook 17,8A door 1,5mm2 mag jagen. Gezien de veiligheid zou ik erchter toch 2,5mm2 er in proberen te trekken.
.......en die zelfde norm zegt ook dat 1,5mm² alleen voor verlichting gebruikt mag worden als het een woonhuis betreft.
Ik zal het niet doen ;-) Maar ik zal mijn in die nen norm gaan verdiepen, mijn broer die weet er ook e.e.a. van (technisch projectleider als beroeP) Jullie horen nog van mij
Een Duitse Electro. installateur op bezoek gehad in ons huis. Hier wordt nog 1,5 mm2 gebruikt voor normale leidingen en voor inductie kookplaten wordt 2,5mm2 gebruikt Groot verschil met NLD (Volgens mij gelden de NEN normen in DLD dan nog niet)
De NEN is voor NL.
De DIN is voor Duitsland.
Ten tijde van deze vraag had je dat er nog niet bijstaan.
In de nieuwe uitgave van de NEN die waarschijnlijk in januari 2008 de norm word ,word de de dikte van de bedrading los gelaten en moet je de dikte ook in een woning berekenen.Dit zal dan neerkomen dat de gehele installatie in een woning in 1,5mm² uitgevoerd mag worden.
Weer wat geleerd, echter ik dacht dat NEN ook naar EU-maatstaven keek. Heb ik ergens op hun site gelezen.
DIN en NEN en AREI kijken allemaal naar elkaar en vullen die regels aan met nationale bepalingen.
Als je de Nen bekijkt staat ook het europese uitgangs punt daarbij vermeld.
De eenwording is echter nog ver weg.
