Dikte OSB/underlayment plaat als ondervloer voor eiken
Vloerdelen van massief eiken 15 mm dik biij 12 cm breed. Partij bestaat uit verschillende lengtes wel met messing en groef rondom. Om grote zaagverliezen te voorkomen wil ik een ondervloer van OSB of underlayment eronder maken. Balken met HOH afstand van 60-61 cm.
a) is er een verschil qua sterkte tussen OSB en underlayment
b) welke dikte moet ik nemen om te zorgen dat op de kopse kanten van de delen die tussen balken uitkomen ik voldoende sterkte heb om doorbuigen te voorkomen..( goede voornemens nog niet uitgekomen het moet aardig wat gewicht kunnen hebben :lol: )
alvast bedankt mensen !
Tong en groef wordt volgens mij alleen bij underlayment gebruikt, anders heet het veer en groef.
Ik ben niet zo wild op osb plaat, bij een vochtige kruipruimte gaat het nogal snel rotten/schimmelen, ik vind underlayment beter vochtbestendig en sterker.
Met heel veel geluk zou de tong en groefverbinding gebruikt kunnen worden, de naad van de platen moet op de balken komen voor de sterkte van de vloer, dat komt zelden goed uit bij bestaande woningen, een tong en groef verbinding naast de balken gaat doorveren.
Hoh afstand 60-61 cm.
Kleine osb plaat is 244x61 cm. dus past en overdwars 244/61 is 4 dus op elke vierde balk ligt de tong groef.
Driewerfst
