Dikte isolatie zolder
Ik ga binnenkort het dak van mijn jaren 60 woning isoleren, dat doe ik aan de binnenkant. Het betreft een schuin dak.
Alles is me wel duidelijk, op 1 punt na. Hoe dik moet het steen/glaswol zijn? Ik las ergens rond de 7-8 cm. Maar de standaarddikte in de bouwmarkten lijkt 4-5 cm. Welke dikte volstaat voor een gemiddelde/normale isolatiewaarde?
Bij een professionele bouwmaterialen handel, hebben ze ook andere maten liggen.
Daar kun je vaak ook als particulier gewoon terecht.
In principe geldt: hoe dikker, hoe beter. Dit moet je verder zelf bepalen. Volgens mij is 10cm. steenwol redelijk veel gebruikt, ik heb dat gewoon in de bouwmarkt kunnen kopen.
Ik zou ook 10 cm nemen. Dan is de R waarde 2.5. Bij 5 cm is het vanzelfsprekend de helft maar. De richtlijn voor de gehele warmteweerstand van een dak was 2,5 en nu geloof ik 3,5.
Nieuwbouw is inderdaad 3.5, dus dan heb je 14cm nodig. Dakisolatie is het belangrijkst in huis en verdient zich snel terug. Maar het hangt er ook vanaf of je zolder verwarmd is, en hoe de isolatie van de rest van het huis is. En of je het belangrijk vind je energierekening laag te houden ;)
Rond de 10 cm zit je op of in de buurt van een rc waarde van 3, 5.
Ook als je rekend met een lamdawaarde van 0, 04 voor bv steeenwol.
Idd Kacheltje die 2,5 heb ik daarmee gerekend en dan zitten de rest van de materialen en overgangsweerstanden er niet bij.
