Dikte glasband
Goedendag,
Ik wil thuis het glas vervangen van een van onze kamers. Ik heb het glas al bestelt maar ik ga twijfelen over de dikte die overblijft voor de glaslatten.
Het gaat om een draairaam met een totale dikte van 57 mm. De sponning is in totaal 40 mm. Mijn glas heeft een dikte van (4-15-4) 23 mm. Zonder glasband blijft er dan 17 mm over. Als ik 2x 4 mm glasband gebruik houd ik slechts 9 mm over voor de glaslatten en die dikte kan ik nergens vinden.
De vraag: kan ik ook 2mm glasband gebruiken? Dan houd ik namelijk 13mm over waardoor ik glaslatten van 12x12 kan gebruiken.
Hoor het graag.
Vriendelijke groet.
Vergelijkbare klussen
Dan wordt de kitnaad te klein.
12 mm is ook smaller dan de sponning, die is 17 mm?
Opdeklatten met een sponning toepassen
Weet je ook toevallig waar je zo'n specifieke maat glaslatten kunt kopen? Je hebt gelijk met de sponning, dat gaat inderdaad niet goed met 12 mm.
Kan ik ook smallere glaslatten gebruiken? Ik vind ze wel van 9x17. Of wordt dit heel lastig met vasttacken?
Je glas is eigenlijk te dik voor de sponning in het raam.
Glaslatten van 9 mm is wel erg weinig.
Een machinaal timmerbedrijf kan deze latten maken, of je maakt ze zelf uit dikke opdeklatten oid waar je een sponning in zaagt of freest.
Sponning in het raam aan de binnen- of buitenzijde?
Ik had gisteren contact met de glasleverancier. De order is geannuleerd. Zij geven aan dat er namelijk veiligeheidsglas moet ik alle draairamen op de bovenverdieping en in de achterdeur. Klopt dit? Is dit in het kader van het bouwbesluit?
In dat geval komt er dikker glas in en kan ik het wel opvangen met opdeklatten.
wouterTBS
