Dikte glas glazen binnenwand.
Ik wil een glazen binnenwand plaatsen om zo een extra kamer te creëren. Deze wand moet gaan bestaan uit 3 delen.
Midden en rechts 2 glasvlakken (2.3m hoog en 80 cm breed) en aan de linker kant een glazen schuifdeur.
Het rechter vlak komt aan 3 zijden in een U-profiel te staan. Het middelste alleen boven en onder. De twee vaste ruiten wil ik dan met een kit naad onderling verbinden.
Uit esthetische overwegingen wil ik graag gelaagd glas met een matte folie gebruiken.
Is 4-4-2 voldoende sterk hiervoor of is het toch beter als ik 5-5-2 neem? En zou het dan verstandig zijn om gehard en gelaagd glas te nemen of is alleen gelaagd ook sterk genoeg?
Bedankt,
Bart
Vergelijkbare klussen
Voor de juiste dikte van het gelaagde ( dubbelglas is niet gebruikelijk voor binnentoepassingen ) glas kunt u gezien de gewenste maatvoering het beste een specialist raadplegen. Er staan er wel een paar op internet.
Als uzelf wilt plaatsen hoop ik dat u een goede rug hebt: platen in deze afmetingen van minimaal 8 mm dik wegen als lood...
Hoi Kees, bedankt voor je antwoord. Dubbel glas levert binnen niets op en is dan ook geen overweging.
Ik ben van plan het inderdaad zelf te plaatsen. Zo'n vlak zou een goede 40 kilo moeten wegen. Met 2 man moet dat te doen zijn.
Om een inschatting van de kosten te kunnen maken heb ik eerder al bij verschillende leveranciers advies ingewonnen.
Die kwamen alle 3 met een ander advies, te weten:
- Gelaagd 44.2 voldoet, gehard is niet nodig. Dit wordt ook voor glazen overkappingen gebruikt.
- 44.2 is te dun op zo'n lengte. Zonder het aan de zijkanten te bevestigen is het glas te buigzaam op die dikte. Minimaal 55.2 geadviseerd. Harden niet nodig.
- Sowieso gehard. Gehard glas is dusdanig veel steviger dat 44.2 voldoet mits het gehard is.
Ik hoop dat er hier iemand uit ervaring een advies kan geven om te helpen de beslissing te maken.
Beste B,
Zo zie je dat je een gerenommeerd glasbedrijf nodig hebt vwb. Overigens weegt een gelaagde plaat van 201.5 x 83 even meer dan 40 kg. Deze plaatsen wij nl nog wel eens als tussendeur.
Een bedrijf dat aanbied bij u thuis de situatie te komen beoorden ( en in te meten ) lijkt mij serieus genoeg. Plaatsen kunt u uiteraard zelf maar daarmee vervalt de garantie. Gezien de totale kosten van gesatineerd ( mat ) glas even over nadenken.
wouterTBS
