Als ik eerst achterhout en dan een plaat doe, kan ik toch net zo goed twee lagen platen doen? Ik wil die twee lagen vanwege de stevigheid (kan ik wat zwaardere dingen ophangen, zonder nu al te weten waar precies) en de betere geluidsisolatie.
Dat van die verticale regels zie ik niet staan in de instructies van de fabrikant van de gipsvezelplaat. Ik ben van plan ze te lijmen, en dan zou er geen achterhout nodig zijn.
In verband met de isolatie wil ik de balken gewoon op 60 cm zetten. Dan kom ik met 100x150 nooit precies op die balken uit. Wat ik wilde doen is (bij verticale plaatsing) de eerste plaat aan de rand en op 60 cm schroeven, en dan zo doorwerken:
Code:
0123456789012345678901234567890
% stellen de balken voor (de verhouding klopt natuurlijk niet). En dan op de delen waar je niet op de regel zit schroef ik er nog een stukje gipsvezelplaat achter.
Het kan dus ook met de platen horizontaal, waarbij het voordeel is dat iedere plaat op 3 regels zit:
Code:
Maar ik hoor graag een alternatief, waarmee ik wel goed uitkom met de maat van de platen en de breedte van de isolatie.
