Dikte balken tussenvloer
Hallo, ik heb een overspanning van 440 (tussen de muren), wil daarvoor vuren geschaafd 70 x 195 gebruiken. Hieroverheen moet een houten afdekvloer komen, Is de dikte van de balken voldoende.
Vraag 2. Aan een kant rust mijn dak op gasbetonblokken, hebben deze wel een redelijk draagvermogen?, ik wil een dakkapel gaan plaatsen, hierdoor word de belasting denk ik zwaarder, is het dan verstandig om versteviging onde de draagblaken van het dak aan te brengen of kunnen gasbetonblokken voldoende dragen. Tot de verdiepingsvloer is het een goede gemetselde muur, bovenverdieping gasbeton blokken.
Vraag 1 : zie de balkenschuif, deze link.
Vraag 2 : wat is de dikte van de gasbeton ? Mij lijkt dat als het dak er op rust, een dakkapel wel kan. Je verliest een hoop gewicht aan dakpannen.
Maar voor de zekerheid is het het slimst om er een bouwkundige of constructeur een blik op te laten werpen.
Gasbeton is 10 cm dik, JA idd, maar ik vraag me dus af of in der beginselen het al ok is om het dak op het gasbeton te leggen.
Met het gasbeton moet het kunnen, met de balkmaten zit het niet helemaal goed.
In principe hebt u de keus uit twee maten, nl. 38 x 286 mm (geschaafd)
70 x 220 mm (geschaafd)
Vergeet dan die 38x286, dat is (bijna) nergens te koop.
Die link is voor balken op sterkte gesorteerd, nml. C18. Normaal balkkhout heeft dit niet, is ook normaal niet nodig.
Die 71x196(geschaafd) of 75x200 is voldoende .
w.
