Dikte balken onder vloer
De vloerbalken in onze fietsenschuur (met kruipruimte waar reserve dakpannen etc inliggen) zijn doorgerot. Na verwijdering vloerplaten zat er ook wel een hele dubieuze constructie onder. Ik wil de vloerbalken vervangen, maar dan (als het kan) op een wat betrouwbaardere manier.
De schuur is ongeveer 3800 bij 3400 (inwendig).
De randen zijn verlaagd, zodat ik daar mooi de balken op zou kunnen leggen en dan daarop nieuwe vloerplaten (underlayment was goed - begreep ik uit ander onderwerp op dit forum)
Mijn vraag : als ik balken van 3400 leg (iets korter vanwege werking en verwerking), hoe hoog / dik en breed moeten die dan zijn en om de hoeveel cm kan ik ze het beste leggen. Om de 50 cm?
Qua belasting: eenvoudige werkbank, fietsen en een kast met gereedschap (aan de wand)
Moeten de balken nog gegrond worden of op andere wijze behandeld worden?
Alvast bedankt! :)
Zie ook Houten vloer schuur van Boudewijn, waarop uitvoerig is ingegaan met antwoorden over betonvloeren e.d., alleen geen antwoord is gegeven over de dikte van eventuele balken...
Het volgende ezelsbruggetje kun je gebruiken voor normale konstrukties.
Je hebt qua houthoogte ongeveer 5 cm per strekkende meter overspanninng nodig. Dus 3,4x5= 17 cm hoogte. Ik zou dus balken nemen van 75x175 met een lengte van 3,6.
Succes
Da's een handig ezelsbruggetje, Jhu ,
Ik heb zelf een tabel voor dit soort berekeningen, en kom bij een hout-sterkteklasse van C18 , en een HOH-maat van 0.48 m¹ bij een balkmaat van 70x170mm , op een maximale overspanning van 3.4 m¹ .
Bij een HOH maat van 0.6 m¹ is de houtmaat 70x195mm , etc.
willem.
Beste Willem,
Zou jij op een of andere manier die tabel 'openbaar' willen maken? Ik ga binnenkort starten met de renovatie van een huis waar ook een houten balkenvloer in ligt. Ik wil graag controleren of die overal wel voldoende sterk is (sommige delen hebben een overspanning van 470cm!).
m.vr.gr.
Gerard
Is inderdaad ook niet slecht, alleen deze houdt geen rekening met de HOH afstand, wat toch een belangrijke factor is. (bij ons is die 40cm).
Daar heb je gelijk in, ik ga er even vanuit dat de balken normaal 60cm van elkaar zitten.
Willem wil jij in je tabel kijken of h.o.h. afstand 30cm balk 6x16 voldoende is voor overspanning van 3,5mtr.
Bij een balkmaat van (geschaafd) 56x156 en een HOH van 30 cm kan je tot 425 cm gaan (tweezijdig opgelegd)
Dagmaat 350 cm en een HOH van 30cm geeft bij een balkmaat van 45x145mm (geschaafde maat) een max. dagmaat/overspanning van 355 cm.
Echter: één kanttekening !!! het betreft hier gekeurd / uitgesorteerd hout namelijk sterkteklasse C18 .
Houd dus een hogere balkmaat aan voor de zekerheid.....
Het boekje heet "de verbouwing" in is via Centrum Hout verkrijgbaar.
ISBN 90-5645-005-0
Ik heb 'm via een houthandel.
Hetzelfde "centrum hout" heeft ook "de balkwijzer" , dit is een handzame schuif-tabel die zelfs in de achterzak past.
willem.
