Dikte Aardleiding
Situatie: 2 apartment (met eigen meterkast) boven elkaar.
We willen graag een aardpen laten slaan in de kruipruimte. Omdat dit een ingewikkelde (en dus dure) route is, willen we de leiding zelf vast naar boven trekken.
Vraag is dan dus:
- Welke dikte aardleiding is nodig? Heb online alles gevonden van 6mm2 tot 25mm2. De aardpen komt dus in de kruipruimte in de grond, maar de draad hoeft in principe niet door de grond.
- Kan deze in appartement 1 in een blokje en dan door naar boven naar appartement 2?
Alvast bedankt!
De aarde draad vanaf het onderste appartement naar het bovenste appartement moet in 25mm² uitgevoerd worden. De verbinding moet een persverbinding zijn. Dus niet geschroefd.
Dankjewel!
En dan van kruipruimte naar appartement 1 (eerste verdieping in dit geval) ook 25mm2 neem ik aan?
