Dikker kozijn voordeur, standaard deuren net te klein
Goedemorgen,
Ik heb een nieuwe voordeur nodig, maar de standaard deuren zijn 88 of 93 breed. Mijn deur is echter 89,5 breed. Je kan natuurlijk voor maatwerk gaan, maar dat duurt lang. Als je een deur van 93 inkort krijg je weer van die smalle stijlen, dat lijkt mij ook niets.
Omdat ik het kozijn eigelijk ook wil laten vervangen vroeg ik me af of het niet mogelijk was gewoon een iets dikker kozijn te laten maken, alleen hier kan ik niets over vinden. Iemand suggesties?
Dat kan zeker dan geef je je buitenwerkse maten van je kozijn op en je deurmaat+5mm op.
Let wel is ook maatwerk dus duurder
Een deur plaat van aluplex als deur, op elke breedte te zagen, glas erin kan ook.
Nieuw kozijn laten maken op naar van de nieuwe deur
88 maal 2115 of welke hoogte dan ook maar
2015 of 2315
Maakt niets uit
Vaste deurmat gebruiken
Dan het kozijnhout is standaard 67 maal 114
Deze pas je aan naar 71 maal 114
Zou je het kozijn vervangen
Dan kun je er ooook voor kiezen om de deur standaard te doen en tevens ook het kozijn
De breedte die je nu mist deel je door 2
Dat is 7,5 mm
Deze 7,5 mm geef je het kozijn dan ruimte tegen de muur
Standaard is
88 maal 2115 geeft een kozijnmaat van 98,7 maal 2022
Die 0,7 is de beide draainaden die nodig zijn bij de deur
