Differentiëel blijft uit
Ik ken enkel een multimeter en ja het Is Kerstmis.
Toch probeer ik de oude mensen wat te helpen.De man wordt 's morgens en 's avonds in zijn bed gestoken door Geel kruis.Hij opent via de parlefoon met video en elektr slot de voordeur.
Dat is een oud huis.De stopkontakten zijn links en rechts aangesloten,op zolder,salon,keuken.
Kortom;geen dampkap,geen tel,geen telenet,geen gasboiler,geen deuropener en mss nog wat.
Ik heb een verlengkabel naar zijn kamer gelegd voor licht en wat tv met ruis op de zender.
Ik ga die differentiëen eens swithen met de 2 ernaast.Reden,de kerstboom flikkerde even aan.
Voorts heb ik bang van die videofoon buiten,die heeft veel slagregen over zich heen gekregen.
Hoe verder;?
Heb je al geprobeert om alle groepen uit te zetten die achter die aarlekschakelaar zitten? Vervolgens zou je hem weer aan moeten kunnen zetten. Anders zit het defect in de aardlekschakelaar of tenminste in de groepenkast.
Vervolgens een voor een de groepen weer aanzetten en kijken bij welke hij er weer uit klapt. Dan bij deze groep verder zoeken. Alle stekkers uit de stopcontacten en alle lampen en vast aangesloten apparatuur uitzetten en kijken of je de aardlekschakelaar weer aan kunt zetten.
Dat huis is een web.Ik kan het front eens wegnemen en kijken waar de aardlek zijn draden heen gaan.Die autozekeringen zet ik dan af.
Er staat nog een zekeringskast in de hal met 1 diff erin(alles stond on).
Ik heb al een draad doorgeknipt van die videofoon of mss het buitenlicht,niks dus laat ik de kniptang maar even weg.
IDD,zet de zekeringen uit.Toen ging de aardlek aan.Dan 1 voor 1 opzetten en daar was de boosdoener.
Een afgeplakte schakelaar voor tuinverlichting stond aan.Deze afgezet bleef de aardlek aan.
Maar volgens mij zegt men niet alles.Dikwijls kwwam ik daar en er brandde steeds een staanlamp.Nu heeft dat stopkontakt geen stroom meer.
Die kring zal ook dienen voor het elektrisch slot.Die afgeknipte 12 aderige draad met zijn 4 dezelfde kleuren was ook een klus. Men kijkt hoe de kleuren in de isolatie zitten.
Kortom,tv ok,chauffage ok,micro videofoon ok doch geen display alsook slot werkt niet.
Iets voor de elektrieker die daar aan huis is.
Als de videofoon geen beeld geeft, maar wel geluid, dan kan dat eigenlijk niets met de aardlekschakelaar te maken hebben.
Het lijkt me dat de hele installatie eens doorgekeken zou moeten worden. Gelukkig heeft die meneer het nu tenminste weer warm.
Ok knippen zou ik minder snel moeten doen.Wellicht toch 2 draden met dezelfde kleur verwisseld.
Ik ben eens gaan zien in de kabeldoos waar de de trafo staat.
Daar zitten 26 draadjes in met vele losse lusterklemmetjes.Slaapkamer,living en buitenpost komen daar samen.Soms heb je 2 blauwe samen maar dan heb je 1 blauwe die dan paars wordt.Etc.
Ernaast stond nog een kl doosje met tekeningen van diodes.
Deze installateur is besteld.Denkelijk komt het factuur niet naar mij.
