Diepe grondboor
In de tuin moet ik een aantal (stuk of 8) verticale gaten maken. Deze gaten moeten zo'n 10 cm doorsnee hebben (mag ook meer zijn), en 2-2.5 meter diep zijn. Dit laatste is een probleem, omdat ik nergens een grondboor kan vinden die zo diep gaat. Bestaan deze überhaupt, of is er een andere manier om dergelijke gaten te maken?
Bedankt,
Jeroen
Die verlengstukken bestaat inderdaad maar 10 cm is een flinke diameter
voor een handboor
afhankelijk van de grondgesteldheid en de grondwaterstand heb je waarschijnlijk een steunbuis nodig om het gat open te houden
Daar maakte ik me ook al zorgen over, want ik heb bij een "proefboring" al gemerkt dat de grond vanaf pakweg een meter diep zo nat is dat het gat sneller dichtstroomt dan dat ik het kan boren. En dunne modder kun je met het type boorkop dat op zo'n handboor zit sowieso niet naar boven halen.
Daarom heb ik ook gezocht naar een gemotoriseerde grondboor, maar de modellen die verhuurd worden gaan met verlengstuk maar tot 1.5 meter.
Hoe werkt zoiets met een steunbuis?
Bedankt,
Jeroen
Mag ik vragen waarom je zo diep moet ?
Een steunbuis wordt tijdens het boren van bovenaf in de grond gedrukt/geslagen.
je boort dus een stukje en vervolgens wordt de buis dieper gedrukt.
(ook de buis heeft verlengstukken)
Ik wil verticale drainage-buizen installeren.
Onder ons huis zit op +/- 1.5 meter diepte een leemlaag van een 20-30 cm dik. Vermoedelijk hierdoor hebben wij een dusdanig vochtige ondergrond dat het vocht de muren intrekt en allerlei vervelende dingen in huis aanricht (stucwerk komt los, houten vloer wordt aangetast, schimmel achter de plinten en veel ongedierte).
Mijn hoop is dat door drainagebuizen door die leemlaag heen te steken het water wegkan, en deze problemen over gaan.
Een steunbuis wordt tijdens het boren van bovenaf in de grond gedrukt/geslagen. je boort dus een stukje en vervolgens wordt de buis dieper gedrukt.
Is dat soort spul ook allemaal te huur? Bij de reguliere verhuurbedrijven voor particulieren (Die bijna alles verhuren) hebben ze of helemaal niks, of handmatige/gemotoriseerde grondboren tot 1.5 meter.
Jeroen
Ik denk niet dat je dergelijke spullen gemakkelijk kunt huren.
In principe heb je ook geen drain buis nodig maar kan je met een zandpaal het zelfde bereiken.
Eigenlijk heb je voor een dergelijk klusje een kleine avagaar boor nodig
waarbij het gat wordt afgevuld met zand en/of grind i.p.v. beton.
ps.
Hetgeen je van plan bent kan ook een omgekeerd effect hebben
indien de waterdruk onder de niet watervoerende laag hoger is dan er boven zal er grondwater omhoog worden geperst
Jammer. Het laten doen is natuurlijk weer hartstikke duur.
Kan ook, maar ik heb de drain buis al voor een prikkie op de kop getikt. Maar als een zandpaal of iets dergelijks een betere oplossing zou zijn is dat natuurlijk ook een optie.
Is dat zoiets als dit?
Zelfs Google kent de term "avagaar boor" niet! Wat voor bedrijven hebben zulke apparaten in het klein? Misschien kan ik in de buurt wel iets huren van een professional.
Dat klopt, maar er zijn al anderen in de buurt die met een dergelijke ingreep hun overlast verminderd hebben. Dus ik heb goede hoop dat het zo'n vaar niet zal lopen.
Maar bedankt voor het meedenken!
Jeroen
Die foto is inderdaad een avagaar.
Volgens mij bestaant er een kleine versie in de vorm van een grondboor voor op een (landbouw) trekker
maar of je daarmee diep genoeg komt weet ik niet
Yep, Zo'n ding voor op een graafmachine of trekker wordt ook wel gebruikt om het gat voor prefab heipalen voor te boren, om door het eerste zandlaagje te komen.
Is het niet een optie eerst een groter gat te graven met de hand en dan op 1m diepte (of net boven grondwaterniveau) te beginnen met de grondboor? Iets meer werk, maar wél goedkoper!
grtz
Henk
Klusser Mirjam
