Dichtmaken naden/kieren aftimmering dak(goot)
Zoals op de foto hierboven is te zien sluit de betimmering niet helemaal aan op de dakgoot en de muur.
Dit zorgt ervoor dat de wind, kou en warmte zo naar binnen kan. Omdat wij hierboven slapen zou ik deze naden graag dichtmaken.
Maar dit wil ik natuurlijk het liefste doen zonder alles los te moeten maken. Is er een makkelijke oplossing om deze naden dicht te maken?
Van binnenuit kom je er helaas niet bij en de betimmering haal ik er liever ook niet af, of heb ik geen andere keuze?
Ik ben bang dat je dat beter aan de binnenkant de juiste maatregelen moet nemen.
Maak een schets hoe het precies is gemaakt.
Zo maar klakkeloos een paar naden dicht kitten en dan erachter komen dat er ergens aan de onderzijde van de pannen heel veel wind naar binnen wordt geblazen.
Deze naden zijn aan de dakgootzijde ongeveer 15mm en aan de muurzijde 10mm. Kitten zal dus zeker weten niet gaan. Bij de onderste rij pannen kan ik nog wel eens kijken hoe het daar zit.
Als je die naden dicht gaat maken, heb je geen ventilatie meer van de betimmering.
Dus die zal over een paar jaar weggerot zijn dan.
