Ons doorgeef-luikje tussen keuken en eetkamer zal, i.v.m. de plaatsing van een nieuwe keuken, gedicht moeten worden. Dit doe ik alleen aan de keukenzijde, zodat het "afhaal-chinees effect" vanuit de eetkamer nog wel blijft bestaan; het luikje zit aan de eetkamerzijde. Ik wil dit dichtmaken met een plaat hout (MDF/multiplex?) wat later op gelijke manier wordt afgewerkt als de rest van de muur: er zal een stuc laag op komen.
Mijn vraag is nu: kan ik hiervoor een plaat multiplex gebruiken die zodanig diep in het door-geef-luik-gat valt zodat er ca. 1 a 2 cm over blijft om verder op te vullen? Maar ik heb op dit forum ook gelezen dat over hout niet te stucen valt. Zou het een oplossing zijn om op de plaat hout een stuk stucplaat te schroeven?
