Dichten v/d voegen van gasbeton
Goedendag beste lezer,
Afgelopen week ben ik bezig geweest met het vervangen van een stuk muur dat daar erg aan toe was.
De oude muur was namelijk van boven tot onder doorgescheurd vanwege een beukende wasmachine die daar vroeger achter stond (badkamer).
Het nieuwe muurtje heb ik gemaakt van gasbeton blokken.
Deze heb ik d.m.v. ankers vastgetimmerd op de oude muur, welke van gipsblokken gemaakt is.
Nu vraag ik mij alleen af hoe ik het beste de voeg tussen deze twee verschillende materialen kan opvullen.
Ik zat er aan te denken om de voeg gewoon op te vullen met Purschuim, maar hoe werk ik dat netjes af?
Ik ben bang dat als ik het gewoon dicht plamuur, dat deze snel weer doorscheurt. Doormiddel van werking tussen de twee materialen, maar ook omdat er aan het muurtje een deur verbonden staat (zie foto).
Denken jullie dat plamuren/nadenband geen kwaad kan?
Of bestaat er een manier op dit op een meer elastische manier te voegen (dat ook netjes af te werken valt)?
Groetjes,
Mike
Je zegt het al, twee verschillende materialen. Waarom heb je het niet met gipsblokken dichtgezet?
Je kan er (breed) gaas over doen, en dan de hele wand stucen. De naad smeer je dicht met stucmiddel.
Denk aan voorstrijken en de check of het bestaande verf en stucwerk goed vast zit.
IJkenhout, bedankt voor je reactie!
Dus moet ik eerst de voeg tussen de twee wanden opvullen met pur, daarna dichtsmeren met stuc, dan het gaas erover en daarover een stuclaag? Of zie ik dit verkeerd.
En waarom ik het nieuwe stuk muur niet met gipsblokken heb gemaakt? Kwam er pas (te) laat achter dat dit de werking niet ten goede zou komen :cry: Beginnersfoutje..
Greets,
Mike
