Dichte voordeur en binnenblad isoleren
Beste medeklussers,
in het buitenblad van de voorgevel zit een voordeur die we niet gebruiken. In de deur zit ook melkglas. Ik wil achter de steensmuur en de deur een binnenblad optrekken van HSB en isoleren.
Ik zit een beetje met het eventuele condens dat op het glas terecht kan komen. Hoe kan in dit voorkomen?
Ik zou zelf het houtwerk en de kieren rondom afkitten, zodat er van buiten geen water meer naar binnenkomt en dan op het gehele kozijn een plaat maken en deze zo goed als mogelijk luchtdicht op het kozijn maken. Dan heb ik dus een kleine spouw tussen glas en plaat.
Iemand ideeën?
Je wilt dus aan de binnenzijde een hsb wand en buiten een allesoverdekkende plaat?
Deur juist niet dichtkitten en de plaat ook rondom een paar mm speling houden zodat vocht weer kan verdampen. De hsb wand goed dampdicht maken aan de binnenkant.
Die houtplaat komt dan feitelijk in de spouw gelijk met de achterkant van de steens muur. Dit omdat je dan van buiten een nette aanblik hebt door het raam in de deur en niet de isolatie ziet zitten. Zolang de warme kant dampdicht is, is er geen probleem?
Ik zou er latten tussen maken zodat er nog wat ruimte is om te ventileren. Zoals ik nu begrijp wil je de plaat zo tegen het kozijnwerk schroeven.
Ja dat klopt. Ik hou dan nog 4 cm over tussen plaat en raam . Dat is toch wel voldoende?
Bedankt voor je snelle reacties.
Tussen plaat en raam is dan ruimte. Tussen hout en kozijn niet. Daar ventileert dus niks meer en kan een vochtprobleem ontstaan juist doordat het vocht niet weg kan. De buitenzijde moet regendicht niet waterdicht. Vocht moet eruit kunnen.
Wacht nog even of iemand een iets andere mening heeft ( wgb ). Maar ik denk van niet. Succes met de klus.
Ik vraag mezelf af of het glas er niet beter uit kan namelijk.De rest blijft hetzelfde dan.
