Dichte tafel
Goedendag
ik wil een eettafel maken, de handigheid hbe ik wel, de ervaring dat mijn constructies op deze grotes niet werken ook, dus om een wiebeltafel te voorkomen de vraag om een goede tekening
ik wil dus een steigerhout tafel maken van 3 bij 1,20 ongeveer, en daarbij wil ik de kopse kanten dicht hebben,
de dikte tafelblad wordt 10 cm, deze wil ik dus evendik op een hoek van 90 graden nar de grond door laten lopen.
ik vraag me alleen af hoe de constructie te maken zodat deze poten er hufterproof onder worden gemonteerd zodat de tafel als een blok staat, en neit als een schommeltafeltje.
ben al even bezig een fatsoenlijke tekening te vinden, maar lukt me niet, iemand die mij daaraan kan helpen.
tekening hoeft niet op maat, vergroten en verstevigen kan ik zelf wel, als ik maar een voorbeeldconstructie hehb
Bedoel je dat je helemaal geen tekening kan vinden of geen tekening die aan je doel beantwoordt?
Er zijn namelijk heel veel tekeningen van tafels met steigerhout te vinden.
Ik kan mij ook niet voorstellen, dat je nog kans ziet om met steigerhout een wiebeltafel te maken. Het hout is er sterk genoeg voor.
Gewoon de verbindingen schroeven en lijmen is al gauw voldoende. En de poten even lang maken. Behalve op een ongelijke vloer. Maar dan is er altijd nog het bierviltje :wink:
Een tekening die aan mijn doel beantwoord, ik maak al op uit je antwoord dat steigerhout zwaar is, schat't niet zo in, maar bedankt.
ik heb een halve dag gezocht naar geschikte tekning hoe die te maken, ik kan'm niet vinden, het gaat mijn zoektalent te boven dus, bovendien ben ik altijd weer van buitensporig groot, dus is't al lastiger.
maar met het fenomeen gewicht heb ik al een goed antwoord.
verder nog een idee hoe de tafel te verstevigen? wil't blad 3 meter bij 1,20 maken, 10 cm dik, zowel boven als onderkant afgewerkt. dus binnenin is er ruimete genoeg een degelijk frame te maken.
ik neem aan dat ik dat ook gewoon met steigehout kan doen, of zijn er stevigere ideeën?
Ik weet niet wat ze tegenwoordig verkopen als steigerhout, maar oorspronkelijk zijn die minstens 32x200 mm. Dus daar kan je wel wat stevigs van bouwen.
Als je deze tafel als uitgangspunt neemt en de latten D, H en J 10 cm breed maakt en op z'n kant zet, dan kan je de tafelafmetingen wel opschalen tot 120x300 cm. En nog wel groter ook, als het moet.
De onderkant van het blad kan je dicht maken door nog eens zo'n rij planken op te schroeven, net als aan de bovenkant.
Bedenk wel dat die tafel loodzwaar wordt.
Loodzwaar is juist een pre, en idem, ik heb de dikke planken ook in't wensenlijstje staan, had al ondervonden dat ze ook dunner geleverd worden.
tafel krijgt vaste plek in de woonkamer, dat ie zwaar is is juist een voordeel, verschuift die ook niet zo makkelijk.
dank voor de tekening en informatie, heb nu een behoorlijk duidelijk beeld hoe het te maken.
rest alleen de vraag, is't wel of niet slim om veren tussen de steigerdelen te maken.
houd wel van een dichtere tafel, dus denk dat't er bij hoort
Veren tussen de delen is constructief niet echt nodig. Je kan daar wel tot op zekere hoogte de onderlinge hoogteverschillen van de delen mee beperken.
Bij een plankdikte van 32 mm zou je daar 12 mm multiplex stroken voor kunnen gebruiken.
Denk dat ik de veren dan oversla, in mijn beleving is't ruwe en ongelijke juist het mooie van de steigerhout.
bovendien staat't wel mooi in een huis wat overwegend strak is ingericht.
kom ik tot't laatste, ik ga nieuwe planken gebruiken, hoe lang zal ik ze laten acclimatiseren in de ruimte
Dat is moeilijk te zeggen. Het hangt er van af hoe hoog het vochtgehalte oorspronkelijk is.
Als je het precies wil doen, dan neem je een plank van 1 meter lang en weeg die elke dag op een huishoudweegschaal. Als het gewicht min of meer gelijk blijft, dan is het evenwichtsvochtgehalte bereikt.
Bewaar die testplank wel bij de overige planken. Stapel de planken liggend op met latjes tussen elke laag planken, zodat het rondom de planken kan ventileren.
Met een houtvochtmeter i.p.v. weegschaal kan het ook, maar die moet je dan wel hebben.
Zaag de planken tot een breedte van 10 cm een lijm die tegen elkaar.
bij de hoeken laat je ze om en om doorlopen Als je hem op zijn kant opbouwt kan je de planken gewoon lijmen en doorschroeven
(je hebt wel een man of 4 nodig denk ik om het ding te verplaatsen)
