Diameter leiding LT radiator en verdeelschema
Beste mede klussers,
ik ben mijn huis aan het verbouwen, en wil voor komende jaren voorbereid zijn op het plaatsen van een all electric warmtepomp (+/- 12 KW).
Ik heb een warmte-verlies-berekening gemaakt via Heat-Box.
Op de 2e verdieping komen 3 Jaga Strade Hybrid radiatoren/convectoren.
Op de 1ste verdieping tevens 3 Jaga Strade Hybrid radiatoren/convectoren.
Op de BG vloerverwarming.
Nu heb ik begrepen, omdat een warmtepompen meer water door de leidingen moet pompen, je een grotere diameter leiding moet nemen.
De grootste radiator/convector is 180x11x40(h) cm. De langste afstand vanaf de toekomstige warmtepomp +/- 9 meter.
Nu wil ik elke radiator met Uponor 20mm leiding koppelen aan een verdeelblok per verdieping. Het verdeelblok is dus geschikt voor 3 radiatoren. Vanaf het verdeelblok naar de warmtepomp.
de vraag is: doe ik dit goed?
Heb ik de juiste diameter om van verdeler naar radiator te gaan?
Is het beter om 'hoofdleiding' van verdeelblok 1ste verdieping naar verdeelblok 2e verdieping te laten gaan, en dan aftakken naar radiatoren 2e verdieping (plaatje 2)
of twee aparte verdeelblokken die dan op een gegeven ogenblik bij de warmtrepomp samen komen?
Alvast hartelijk dank voor jullie advies!
De capaciteit van de radiatoren is afhankelijk van het zgn temperatuur regime van het
cv-water, .
Het temperatuur regime bij een warmtepomp is de aanvoer 34grd en de retour 30grd.
De delta t is dan 4grd.
De gemiddelde watertemp voor de vloer en de radiatoren dan 32grd.
In de tabel voor de warmteafgifte van de radiatoren zal je deze waarden moeten invullen.
Meestal zal de afmeting/grote van de radiator 5x groter moeten zijn dan bij een standaard
cv-installatie.
Een Wp van 12Kw. is best groot.
Toch beter een warmteverlies laten maken.
Die warmteverlies berekening heb ik dus gedaan. warmteverlies was iets van 5kW en vanwege natuurlijke ventilatie nog eens 4 kW en iets van 2,5 kW opstartvermogen in de ochtend.
Het gaat mij nu vooral om leidingschema. Of 20mm uponor voor radiator gebruiken of 16mm, en of legschema 1 (boven) of legschema 2 beter is. tnx
De stromingssnelheid in de hoofdleiding max 0,5m sec en vanaf de verdeler naar de radiatoren mag iets meer 0.6m/sec.
Mijn voorkeur is schema 1 aparte leiding naar de verdelers.
