Diameter knelset op flexibele CV buis.
In mijn woning is één radiator afgekoppeld en de buis afgedopt met een knelkoppeling van 15mm.
Nu wil ik de radiator gaan gebruiken en merk dat de diameter van de flens van de knelset te ruim is.
De buitendiameter van de kunststofbuis is 15mm (gemeten 14,8) en de messing flens van de knelset is 15mm in diameter maar daarmee te klein voor het onderblok dat aan de radiator hangt.
De invoeropeningen van dat onderblok zijn 16mm in diameter:
Het lijkt wel alsof de knelset ooit is vervangen voor eentje die in een normale knelkoppeling (15mm) past zodat deze zonder dat onderblok zo laag mogelijk kon worden afgedopt.
Ik begreep dat flexibele buis voor CV altijd 16mm was en dat 15 mm voor stalen buis was. Toch heb ik echt 15mm (14,8). Enig idee hoe dat kan?
Zijn er ook onderblokken waarop zo’n knelset met een flens van 15mm past?
Als dat niet bestaat zal ik die 15mm knelset moeten zien te vervangen voor een 16mm versie zoals in de rest van het huis wordt gebruikt. Is het überhaupt mogelijk om een oude knelset uit een flexibele buis te verwijderen?
Elke tip is welkom. Alvast bedankt.
Van het merk Pentec hebben ze de zelfde knelset voor slang 16 mm als voor de 15 mm slang die u laat zien op de foto.
Bij de bekende CV installatie bedrijven kennen ze deze set wel.
Vr r en succes ermme
slechte-kluskabouter
