Diameter gasopenhaard
In de toekomst willen we een gasopenhaard.
Weet iemand wat de diameter moet zijn van de gastoevoer, wil namelijk een loze leiding leggen zodat ik nadien de gasleiding kan invoeren.
Ik heb ergens gelezen 3/8 maar volgens mij is dit een Engelse maat en weet niet hoeveel mm dit is.
Groet een Klusser
Normaliter voldoet een 15mm leiding, je moet wel rekening houden met de afstand die je moet af leggen met de leiding.
15 of 16mm is in de regel toereikend. Een gasleiding later invoeren zal niet gemakkelijk zijn. Als deze onder de vloer ligt dient deze tevens in een ononderbroken mantelpijp te zitten zonder onderbrekingen. Verbindingen onder de vloer zijn niet toegestaan.
Kun je niet alvast een complete leiding aanleggen en deze loos neerleggen. Dan weet je zeker dat je naderhand er iets mee kunt.
succes.
Ik dacht zelf aan een 3/4 pvc buis en daarna een gasbuis in tevoeren.
Heb niet veel ruimte i.v.m de vloer verwarming. Weet niet of dat dit kan ?
Zijn er ook gasleidingen die je zo in de vloer kunt leggen en wat is dan de daimeter ?
THX
Door een 3/4 buis krijg je nooit een gasleiding heen. Onder de vloer mag het niet eens!
Er is ommantelde 16mm buis verkrijgbaar met gaskeur. Deze zou je er voor kunnen gebruiken. De buitendiameter van deze is rond de 25mm. Je dient dan alleen persgereedschap te hebben om er koppelingen op te zetten.
Deze buismaat word niet door alle fabrikanten toegepast voor gas. Heb er ervaring mee met Henco. Weet niet of er andere merken zijn. De toepasbaarheid is prima is mijn ervaring.
Je zou ook kunnen kiezen voor wicu met een mantel. Let wel de mantel om de wicu buis is niet toegestaan als mantelpijp. Deze moet daar nog omheen.
Succes.
Voor de gastoevoer zal die wel toereikend zijn. Echter deze mag nog steeds niet zonder ommanteling onder de vloer.
CRubennnn
